control del cambio de aceite
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por carlinhos, 10 May 2007.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    cuantos de vosotros controlais el cambio de aceite sin resetear el oil service. Yo cada 6000 km anoto un posit en el parasol con los kilometros del cambio. Este finde se lo cambie, 15W40 de repsol, con sagre nueva se nota q va mas fino el coche, es increible, ahora a esperar q pasen 6000 km para el siguiente.
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El fabricante recomienda como mínimo un 10W 40…
  3. carlinhos
    carlinhos Guest
    el 15W40 va de vicio, aunque sea mineral, en mi otro coche llevo 13 años echandoselo y el motor esta como un bebe.
  4. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    yo le puse 10w40 ayer y le hice el reset........el papel puede desaparecer .....las luces no....jeje
  5. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Yo también lo apunto (aunque resetee las luces), y lo cambio cada 10000-12000, pero sintético, nunca le pondría mineral...
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    yo tambien le pongo 15/40, pero semisintetico. Y te recomendaria que utilizaras el mismo.
    Yo ni reseteo las luces ni me lo apunto, siempre me acuerdo de cuantos kms desde
  7. carlinhos
    carlinhos Guest
    creo q lo de no ponerle mineral porque se vaya a j*der el coche me parece q no tiene fundamento. No he visto q se haya fastidiado ningun motor por eso y si ha sido asi no creo q fuera por aceite mineral. En 13 años poniendo mineral en mi nissan el motor esta como nuevo y en el beme he notado un cambio radical a mejor en comparacion con el 5W40 de castrol. El coche hace menos ruido y anda mejor. El aceite sintetico es mas caro....en este mundo todo se rige por el mercado. Un 5W40 o aceites asi van bien en coches nuevos, pero los nuestros con unos buenos años encima van mejor con aceites mas viscosos.
  8. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Los primeros instantes después del arranque son los que reducen la vida del motor por:
    Por la baja temperatura el aceite está mucho más viscoso, es decir mucho más lento para llegar a los puntos más alejados del motor.
    Se ha comprobado que a un motor de árbol de levas a la cabeza, el tiempo necesario hasta que el aceite llegara a los cojinetes de soporte del mismo varían desde:
    aceite sintético: 0,7 segundos
    aceite semisintético: 2 segundos
    mineral multigrado: 4 segundos
    mineral monogrado : 8 segundos.
    Es falso que un aceite grueso, con más cuerpo, lubrique mejor.
    Antes se requerían aceites espesos porque las piezas de los motores no eran diseñadas con mucha precisión y no ajustaban bien entre ellas. Hoy, los avances tecnológicos hacen posible fabricar piezas con alta precisión; su ajuste casi perfecto favorece el uso de aceites más delgados (menos viscosos).
  9. krabat
    krabat En Practicas
    11 Mar 2007
    Ferrol(Coruña)
    Totalmente de acuerdo con Fart.Lo que es determinante no es el
    hecho de que sea mineral,semisintético o sintético si respetamos los
    plazos de cambio de aceite.Lo que realmente es importante es el
    engrase en frío,y ahí cuanto mas baja la viscosidad (SAE 10w,SAE 5w)
    mejor.Durará mas un motor con un 10w40 que con un 15w40,aunque
    se tarden muchos kilometros en percibirlo y el coche vaya bien de
    todos modos.
    Por cierto,no hay ningún 15w40 sintético ni semi en el mercado.
    Ese aceite que estás usando es mineral,controla los plazos de cambio.
  10. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Échale aceite de oliva que es más barato, seguro que es el que usa Argiñano, "con fundamento" :twitcy: :twitcy: :wink: . ¿Seguro que no hay diferencia entre un aceite sintético y uno mineral? Piensa bien lo que dices... ;-)
  11. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    podriamos estar debatiendo una eternidad sobre esto.......pero la verdad es que tanto un 10w 40, 15w 40 o un 25w 50 son rangos aceptables para nuestros autos......por lomenos aqui en lo que clima se refiere......ademas que no hay que olvidar los km.
    mineral, semi o sintetico........ de buena calidad y cambiado a su devido tiempo, practicamente es lo mismo......
    si bmw te recomienda shell........no es porque cuida mas el motor.....
    es porque esso o repsol ofertaron menos billetes.....
  12. krabat
    krabat En Practicas
    11 Mar 2007
    Ferrol(Coruña)
    Los sintéticos y semisintéticos son mucho mas duraderos y se
    conforman a partir de un aceite base menos viscoso (SAE 5w,SAE 10w
    o incluso SAE 0w).Poseen una untuosidad (capacidad de un aceite para
    engrasar y recubrir las piezas en rozamiento) generalmente mayor y
    resisten mejor la degradación por acidez (indice TBN).Como dice Fart,
    el momento clave del desgaste es al encender,y mejor usar un SAE 5w
    o un 10w que un 15w que son todos minerales hoy en dia.Antes había
    un 15w50 Total que era semisintético,pero lo han dejado de hacer y
    fabrican un 10w40 (que por cierto es el que uso yo).
    Hay muchísima diferencia entre un mineral y un sintético o semisintético
    como digo,pero con un mineral y haciendo los cambios cuando marca el
    fabricante no debería de haber deterioro en el motor,al menos a ojos
    vista.
    Cerebro,un 25w50 si que no es en absoluto recomendable para nuestros
    coches.Es un aceite de motores gasolina,nunca se usó esa especificación
    en motores diesel y no es recomendable hacerlo.Aunque si es cierto que
    si el motor va muy gastado,notarás menos ruido y menos consumo de
    aceite.Pero no debe usarse.Como decía Fart,BMW recomienda usar un
    SAE 10w como mucho.
    El Mobil 5w50 sigue siendo un aceite buenísimo,aunque lleva mas de
    15 años en el mercado (no sé si lo habrán retocado algo,pero es un
    aceite muy recomendable.Luego hay un 10w60 que hoy por hoy es la
    referencia de los aceites,no recuerdo que marca,creo que Castrol.Y dicen
    que los Repsol TDI van muy bien,hay un 5w40 para diesel.Pero mejor
    no usar un 15w a ser posible.Aunque el coche consuma un poco mas de
    aceite y haya que estar controlando la cala mas a menudo.Con los 0w
    ya si que el engrase en frío es la releche y se comportan bien en
    caliente,pero se consumen mucho y hacen el motor muy ruidoso en frío.
    Creo que no están teniendo mucha demanda y parece que tienden a
    desaparecer,aunque no sé fijo si es por esto último que os comento.
    Son aceites con una viscosidad bajísima.
  13. carlinhos
    carlinhos Guest
    yo me baso en hechos. Nunca he tenido ningun problema con el mineral. En el beme de momento va de vicio y en el otro coche el motor esta como nuevo (comentario de mi mecanico) despues de 13 años. Seguro q hay diferencias entre un aceite sintetico y uno mineral, no he dicho lo contrario; lo q no creo es q uno sea peor q otro. El aceite mineral si se cambia cada 5000 o 6000 km, da muy buenos resultados, cuando compre el beme mi primer cambio le puse castrol 5W40 y el coche era mucho mas ruidoso, tanto en frio como en caliente. Es cierto q los aceites sinteticos son mas caros, pero es normal aqui todo el mundo esta para ganar dinero, siempre te van a recomendar un aceite caro, nadie esta para perder dinero, ni los fabricantes de lubricantes ni los de coches. Yo he usado castrol durante un tiempo y no me ha gustado.
  14. krabat
    krabat En Practicas
    11 Mar 2007
    Ferrol(Coruña)
    Cierto que un mineral respetando los cambios tambien da buen
    resultado.Cierto tambien que los aceites sintéticos hacen que el
    motor sea mas ruidoso en frio.
    No es cierto ,sin embargo,que con un 5w40 el motor sea mas
    ruidoso en caliente que con un 15w40.Ambos se comportan
    exactamente igual con el motor caliente.......
    Ahora en serio:yo prefiero un aceite sintético o semisintético por
    muchas razones que me ocuparían varias hojas.Pero opino que lo
    que dices es cierto.Si te gusta usar aceite mineral y lo cambias
    cuando marca el fabricante,seguro que tu coche va genial y te
    dura mucho.Además,tienes una ventaja (entre todas las desventajas
    que he enumerado antes del mineral frente al sintético):mantendrás
    el motor mas limpio (en teoría,claro) al tener unos plazos de cambio
    mas cortos y siempre y cuando al hacer el cambio realices tambien
    el cambio de filtro.Piensa que estás cambiando de filtro de aceite
    cada 5000 o 6000 kms mientras que nosotros cambiamos cada
    10000/15000.
    Como en todo,va la cosa para gustos.Pero es de respetar tu opinión
    y además creo que el coche irá muy bien y durará muchos kms.Cuenta
    mucho tambien el uso que le demos al coche.
  15. carlinhos
    carlinhos Guest
    a eso me refiero precisamente, teniendo en cuenta q mi motor todavia es muy joven con 66.000 km, y teniendo en cuenta q se usa solamente los fines de semana.
  16. GUATEMALAN
    GUATEMALAN En Practicas
    12 May 2007
    GUATEMALA
    Que tal Amigos!
    Soy uno mas de esos que estamos locos por la BMW. ahora les cuento, acabo recien una semana de comprar un 318.is mod 96, esta bien cuidado, pero pienso mejoralo mas. ahora, he visto las discuciones sobre aceites, pero me he enredado, que aceite me recomiendan, tengo 158,600 millas .
    Gracias
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo nunca me guio de las luces, cada 10.000 Km. cambio el aceite y todos los filtros y también reseteo las luces, el aceite desde hace muchos años, siempre sintético.
    Nunca he llegado a ver las luces todas apagadas. :yes: :yes:
  18. krabat
    krabat En Practicas
    11 Mar 2007
    Ferrol(Coruña)
    Claro que si,yo tampoco me fío de las luces.No sé cual es el método
    de medir que tienen,me han dicho que hace un compendio de tu modo
    de conducción,pero no mide densidad,acidez,...Supongo que partirá de
    el aceite recomendado y medirá el uso del coche,si haces mucha ciudad,
    trayectos cortos...No creo que sea tan sofisticado como para analizar
    el estado del aceite.Mejor pasarse de bueno en el aceite y no dejar
    apagar las luces,como bien dices.Opino igual que tú.
  19. GUATEMALAN
    12 May 2007
    GUATEMALA
    Problemilla
    he cambiado las pastillas de freno trasero, y la luz del tablero, esa la del circulo rojo con (O) no se quita. alguien sabe como quitarla.
  20. krabat
    krabat En Practicas
    11 Mar 2007
    Ferrol(Coruña)
    Ni idea,pero me suena a que no has conectado el sensor.
  21. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si se te había encendido el chivato antes, tienes que cambiar el cable del testigo de desgaste de pastillas.
  22. RoNiN_318TdS
    RoNiN_318TdS Guest
    bueno, pues yo ami tds le pongo el repsol tdi 15w40, ese es el que utilizaba el anterior dueño. Ese aceite es mineral?¿? Que aceite me recomendais?¿?¿ tiene 136000 kms.
