Hola chicos. Tengo un pequeño problema en mi e38 740 da. El control de velocidad no me funciona. No se si será alguna ecu o, la centralita del control de velocidad. Alguna idea?
He dado una vuelta. Lo que no sé si son universales para los 7 o son diésel y gasolina... Probaré llendo al desguace.
Hola chicos! Pues he desmontado el ignition switch y se me queda la bombilla de las luces traseras encendidas. Voy a probar a mandar las ecus del motor a pasar datos. Me da fallo de ecu. Antes de comprar el ignition switch probaré a ver las ecus... Yo estoy desesperado con este coche...
El ignition switch es causa de la mayor parte de fallos de electrónica del coche. Pero no siempre, ojo.
Hola chicos. Pues el fallo que me da es el 1E00 bus can. He montado las centralitas clonadas y al final he dejado las mías. Me ha dicho el chico que el fallo tiene que estar en un cable de los 4 que lleva. Así que me tocará buscar el esqua eléctrico de ello. Gracias!!!
De verdad, en que momento por un fallo del control de velocidad se cambian ecus, asi logico que un coche lleve a la desesperacion... lo mas probable tenga que ver: A/ignition switch B/ anillo del volante C/ botonera Por ese orden, si fuera algo de centralita estoy seguro de que fallarian otras cosas en el motor. Un saludo
Hola!! El tema de las ecus, es que se me fue la centralita de la caja cambios y al meter ordenador me daba fallo de una ecu, de una bancada. Entonces me dijeron que podría ser posible por eso. El anillo del volante y la botonera lo cambié por el de otro y no es. Probaré el ignition.
