Hola a todos: Tengo un capricho: y es que me gustaría controlar la velocidad del ventilador de mi portatil, ya que como es de estos pequeñitos, el calor lo acusa mas en la superficie... Creo que si consiguiera poder dejarlo funcionando fijo a una velocidad moderada, conseguiria bajarlo de temperatura. He visto algún programa por ahí con los que se puede hacer, aunque son para CPUs fijas y con mi ordenador no funcionan. A ver si se os ocurre algo! Gracias anticipadas.
Normalmente el ventilador funciona autonomamente en casi todos los portatiles - algunas placas Asus si que permiten "ajustarlo" - Lo que si que puedes es controlar la velocidad - y en consecuencia la potencia consumida y con ella la disipacion de calor - con , por ejemplo , RightMark Clock ( http://cpu.rightmark.org/download/rmclock_22_bin.rar ) Gestiona de modo inteligente la frecuencia , aumentandola cuando la carga de sistema lo precisa, y reduciendola cuando es posible. Lograras tres efectos : * Reduccion de la temperatura * Menor uso del ventilador * Mayor duración de la batería
