Hola buenas a todos . Tengo un e60 530d lci . Con un protector de pico ( cable que se pone en la batería conectado al positivo y negativo) Sin darme cuenta lo fui a poner en marcha y al instante hizo un corto como es normal . Ahora no arranca y el único fallo que no se puede borrar es de la bomba pero no dice el fallo exactamente . Cuando pulsas para arrancar tarda unos segundo y después intenta arrancar si conseguirlo. Todos los fusibles están bien . Alguna idea que puede ser? Gracias de antemano . Un saludo a todos
Ami En la picasso me paso algo parecido no me marcaba fallo pero no me arrancaba y resultó ser la ecu la centralita la rompí al poner las pinzas a otro coche para arrancarlo una avería bastante cara en mi caso
Lo ideal sería hacer un diagnóstico y ver cuál es el fallo, es muy posible que se rompiera el el alternador o incluso la unidad de motor, pero hay que hacer diagnóstico y comprobaciones. Un saludo, www.resinacarservice.es
