Anoche aparco el coche en la puerta de casa, me recojen que fui a tomar unas cervecitas, y a la media hora me llama mi padre al movil. Me dice que llevaba un rato escuchando un coche encendido en la puerta de casa, y se asomo y no habia nadie. Salio a la calle y vio que mi coche tenia como si fuese el ventilador del clima funcionando. El coche logicamente cerrado y sin llaves ni nada. Estuvo un rato asi y le dije que me desconectara la bateria, y esa fue la unica forma de pararlo. Pero bien, el sabado pasado llevaba el clima puesto, y enfriaba de lujo, pero estuve un rato quieto pero con el coche arrancado y dejo de enfriar. Le piso el acelerador un poco y lo dejo en 1500 revoluciones para ver si enfriaba y nada. Mi coche a veces con el clima puesto hace un ruido distinto al normal, como si al acelerar hiciera una especie de pitido. Bueno, lo dejo a 1500 y estaba haciendo el pìtido ese, y solo se bajaba a 1300, un segundo despues a 1000 y volvia a las 1500. Era como un ciclo que hacia cada 6 o 7 segundos. Y al tercer o cuarto ciclo de esos salio de repente un monton de humo blanco por el capo, quite el clima y dejo de salir. Y al minuto lo puse otra vez y enfriaba estupendamente. Por otro lado ayer por la mañana el clima de repente dejo de enfriarme. Pero vamos nada de nada, y por la noche paso eso. Supongo que debera tener relacion todas esas cosas, pero la cuestion es que ayer me acoj... cuando no paraba el ventilador... Alguien ha "sufrido" algo similar o sabe que puede ser????? Perdonar por el toston. Saludos a todos
Seguramente tienes un problema con la electronica del climatizador. Por casualidad llevas timer para la climatizacion ????
Tienes dos problemas,uno es el ventilador,se ha jodio la centralita que lleva incorporada y por ello se queda fijo aun estando sin cntacto,y por otro lado tiene sun problema de presiones en el circuito del aire acondicionado o de temperatura del motor.
Fer pasa algo si cojo el coche estando asi? Es que mañana tengo que hacer unos recados y pasado mañana lo yevare al tayer. Pasa algo si lo cojo estando asi? aunque tenga que desconectarle la bateria cada vez que me baje
Si las monte. En dos de ellas hubo que ponerle plomo en cantidad, pero en principio parece que van bien. No he tenido tampoco oportunidad de probar a fondo
a mi me pasa....apago el coche y el ventilador se queda encendido... pero es cuando llevo un buen rato conduciendo y lo ace como para enfriar ya que cuando lleva un rato gira mas lento y mas lento asta q se para solo.... eso es normal o tengo un problema??? tbn tengo el ruidito en el clima q creo q ya se lo q es. saludos
Le he puesto la bateria al coche a ver que pasaba. El ventilador no se queda cojido ni nada, pero suena por la parte de abajo, en el centro pegando a la rueda trasera derecha como un pitido y como si hubiesen liquidos. Que es? Puedo cojer el coche asi?
Ah, eso solo lo oigo con el contacto puesto y el coche parado,porque arrancado con el ruido del motor no se si suena eso. Y al quitar el contacto corta el ruido y se escucha como un clic por la parte de la zke
