Creación de una zapata Active Interface Shoe VMCK100 a partir de un micrófono ECMHGZ1
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola foreros!! No creo que os acordéis, pero hace bastante tiempo abrí un hilo en busca de algo para la videocámara mía que sacara una conexión de micrófono, para meter un micro, mismamente. Recuerdo que un forero localizó una zapata que era exactamente lo que buscaba, la VMC-K100. Para ponernos en situación:
Bien. Tras mucho tiempo buscando esta pieza, nuevamente fui a indagar y busqué en Ebay. Malas noticias. La pieza no está en Ebay. #-o Leí por foros ingleses con mi inglés "cojonudo" #-o biggrin que, en Europa, directamente nos olvidemos de encontrar esta zapata, y que en América del Norte, que casi que tampoco, porque si sale alguna, es una cada muchísimo tiempo y a precios desorbitados. Por ello, y tras la "desesperación" (tampoco era un caso de vida o muerte) he decidido pensar biggrin y, con el micrófono pistola que tengo, el ECM-HGZ1 hacer algún invento. La idea principal era fácil: comprar un minijack mono de 3 1/2, soldarle los dos cables y listo. Y realmente ha sido eso mismo biggrin pero dada la dificultad para abrir el micrófono y las piezas tan pequeñas que hay, aparte de que al abrirlo rompes parte de las pestañas pues realmente no ha sido tan fácil. Electrónicamente no ha habido ningún problema, pero sí mecánicamente.
En este brico vamos a ver cómo podemos crear una zapata Active Interface Shoe, concretamente la VMC-K100 a partir del micrófono pistola que tengo.
La idea principal es fácil: quitar los cables del micro interno y soldarlos en el minijack, para conseguir un equivalente. Pero resulta que no vamos a conseguir un equivalente a la zapata VMC-K100, sino que vamos a crear algo mejor todavía!! :dan:
El micrófono pistola ECM-HGZ1 tiene tres tipos de funcionamiento: ZOOM, OFF y GUN. El modo GUN es siempre activado el micrófono externo, incondicionalmente. El modo OFF no hace falta explicarlo, con la salvedad de que si se encuentra apagado, automáticamente recibe la señal del micrófono interno. El modo ZOOM es un modo muy curioso. Cuando el zoom de la cámara está cercano al objetivo se activa el micrófono estéreo integrado. A medida que se va dando más zoom se va atenuando la señal del micrófono interno y se va dando prioridad al micrófono pistola. De este modo, si hacemos zoom al máximo solo grabará sonidos procedentes del micrófono pistola. Sin embargo, si ahora miramos la VMC-K100 vemos que solo tiene la entrada y no un interruptor. Digo que esta creación es mejor que la zapata porque si con la zapata conectada no tenemos un micro y queremos recibir sonido por el micrófono interno, hay que quitar la zapata. De este modo, con este ECM-HGZ1, con ponerlo en OFF es suficiente: no hay que quitar la zapata.
Las fotos están hechas vagamente y con flash. Muchas están quemadas. No voy a ponerme a hacer fotos "bonitas" a un brico... biggrin Bien, vamos al lío. Éste es el micrófono pistola que será nuestro paciente:
Bien. Empezaremos por desmontar el brazo de la zapata para poder desmontar el micrófono entero:
Una vez que desmontamos el brazo, que sale haciendo palanca, despacito, entre las hendiduras verticales, nos encontramos los cables, aparentemente, pelados. No os preocupéis: no harán corto porque están barnizados:
Este proceso es un poco confuso. biggrin Lo muestro ya totalmente desmontado, pero es que estaba concentrado y se me ha olvidado echar una foto entre medias. #-o Lo que he ido haciendo para abrirlo es, desde atrás, por la parte baja y con un destornillador plano, ir haciendo palanca para ir abriéndolo. En este proceso se van a romper algunas pestañas y se marca ligeramente el micrófono. No pasa nada, luego vuelve a cerrar bien:
Lo que vamos a hacer ahora es soltar el cable que trae el micrófono, el que ya no usaremos. Luego, si queréis, podéis hacer un apaño con él y usarle, porque es perfectamente válido una vez que está fuera. Los cables son finísimos pero resistentes. He soltado los cables con un soldador de estaño:
Aquí el cable suelto con su conector, más fácil para nosotros:
Ahora cogemos el minijack y empezamos a soldar cables!! :rock: Primero, el corriente, o el que os plazca: biggrin
Y después el que nos falte. biggrin Aquí ya tenemos la pieza eléctricamente terminada!! :rock:
Ahora la conectamos a su plaquita y ya tenemos la pieza lista para hacer la primera prueba!! En este caso la prueba ha sido satisfactoria!! :dan:
Una vez que la prueba es satisfactoria de que funciona vamos a hacer el apaño. He hecho un "bujero" de 6mm con una broca de madera (apropiada para este trabajo por la punta que tiene) para meter el minijack en un lateral:
Ahora montamos el micro. Los laterales grises es "fácil" montarlos, pero la parte negra de esponja de arriba no tanto. Hay que abrir la punta del micro un poco para poder meterlo. Entra poniéndolo encima del micro y apretando para atrás. Si apretáis mucho os podéis dejar alguna pestaña del frontal sin poner, y habrá que proceder a mano:
Ya tenemos el micro montado. Ahora solo falta montar la zapata correctamente. Este micrófono rota 180º, por lo que la conexión lleva forma para que pueda rotar. Poned el dedo en el anillo estático y girar la zapata, que lo haga correctamente. Una vez montado eso, ya tenemos nuestro invento acabado y ya podemos poner un micrófono externo de mejor calidad o inalámbrico!! :LOL:
Y ya tenemos listo el invento!! :LOL: Decir queda que con otros micrófonos también se puede hacer esto, siempre y cuando queráis hacer lo que yo. Yo creo que, eléctricamente, que es lo más delicado, es más sencillo hacerlo en este micrófono, por lo que si queréis hacerlo y no queréis romper el vuestro externo (si lo tenéis, claro biggrin) pues haceos con este y listo. ;-)
Pues nada, un brico más que os pongo, que me hace ilusión, y más todavía después de haberlo probado con éxito!! :LOL:
Saludos!!
IUBMW
Baneado
Baneado
22 Abr 2009
Te ha quedado muy bien ;-)
¿Añade mucho peso extra?
Mejora el sonido una barbaridad ¿no?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No. De hecho, quita peso porque quitas el micro y una carcasa de hierro por un simple conector jack. biggrin Si te refieres al micro entero no añade casi peso. Yo solo lo noto cuando voy a girar la cámara o quitármela porque es más grande, pero nada más. La calidad, pues como mínimo, se mantiene. Ahora quiero probar con un micrófono de esos del SingStar de un colega, que son medianamente buenos, a ver lo que se consigue biggrin aunque el efecto estéreo de la cámara es muy bueno también. ;-)
IUBMW
Baneado
Baneado
22 Abr 2009
Pues ánimo, y me alegro, porque muchos megapixles pero nadie mira el sonido y apenas avanza
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
:LOL: Gracias!! biggrin
¿Qué cámara tienes? Si dices que te cobran un webasto, al menos tienes la opción de comprar la pieza. Los que tenemos Sony (excepto la HDR-HC7E, que ya trae en la cámara el minijack) nos las vemos p*tas y tenemos que recurrir a inventos de estos. ;-)
Sith
19 Nov 2005
Pues una HDR-SR11.
Andaba buscando eso porque me dió por mirar el micro bluetooth de Sony y se me cayeron las lágrimas al suelo del precio. Lo quería porque pretendo irme de viaje con la parienta a Florencia estas navidades, y quería hacer un mini documental medio simpático al estilo de "Los escapistas" (no se si lo conocerás).
Es que no veas, entre buscar un parasol en condiciones, un trípode con cabezal de aceite, los filtros y todo lo demás que me va haciendo falta, me voy a arruinar :descojon:
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Por cierto. Dices que te cuesta la pieza un webasto... ¿Qué pieza has mirado? Porque la VMC-K100 es imposible... :eek:
Sith
19 Nov 2005
Pues este: ECM-HW2 (ECMHW2) : Accesorios : Sony
Básicamente es un micro de corbata inalámbrico por bluetooth, pero claro, 200€ + IVA cuando un micro similar lo tengo en la tienda de electronica de la esquina con el conjunto micro+emisor+receptor por unos 90-100€ IVA inc.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
:eek: Hostias, pues el cacharro no está NADA NADA mal!!....
Voy a buscar por Ebay!! :descojon:
