Hola, alguien a notado unos pequeńos crujidos en la puerta del conductor cuando circula por según que carreteras, sin ser muy bacheadas un poco irregulares ??, puede ser debido a la suspensión M y llanta 19” a la rigidez del conjunto??. No es muy molesto porque no lo hace siempre, pero mosquea alguno le ha pasado??. Gracias
Igual es una tontería lo que te digo... pero ¿te has asegurado de no llevar ningún objeto por pequeño que sea en la guantera de la puerta? No se si ahora ya las llevarán forradas, pero si siguen sin ir forradas por dentro, cualquier pequeña cosa que lleves está dando por saco constantemente y parece que es el coche el que cruje... pero no
Además cuando cierro la puerta se oye una vibración, diferente al sonido de la puerta del acompañante y las traseras al cerrar. Yo creo que proviene del aluminio del apoya brazos dónde va insertado la tira de led. Has notado tú también que provenga de allí las vibraciones?
Creo que no, yo lo noto mas bien hacia la parte de arriba del marco, podría ser incluso en la zona del cinturón de seguridad.
Eso es típico de bmw en la serie f pasa y en la ser E tb ... nutrir las gomas hace que no hagan ruido
En mi caso son las gomas, y no hay manera...al cabo de 1 mes de entregármelo empezó, y aunque después de hidratar y todo esto, parece que los crujidos desaparecen, en unos días vuelven a estar allí. En mi caso, con el tiempo me he acostumbrado y ya no molestan tanto...
Es algo muy tipico en los BMW, ya le pasaba al E39 de mi padre de 1996. La solucion es aplicar de vez en cuando una especie de aceite-vaselina de la marca Carbaflo que venden en los concesionarios BMW. Hay que echarlo en la goma que rodea el contorno de las puertas en su parte superior. El ruido se produce al rozar la goma con la carroceria, con ese aceitillo desliza y no hace ruido. El Carbaflo no mancha ni tiene olor. No tengo un G30 pero el problema lo tuvimos en el E39 y en el E46 asi que esto sera mas de lo mismo.
Bueno al final llevé el coche al concesionario y me cambiaron una grapa rota del guarnecido de la puerta, ha quedado perfecto. Me lavaron el coche por dentro y por fuera. Un 10 para el concesionario BMW Goya de Zaragoza
