Hola a todos, a ver si alguien pudiera ayudarme con un problema que me ha surgido, dejo de funcionar el velocímetro y odómetro de un BMW E30,320i del año 85,desmonte el cuadro de instrumentación motometer,y observe que dos de los piñones estaban rotos, al volver a montarlo pude apreciar que ya no iluminaba la luz del cuadro cuando se ponen las luces de posición y cruce, ¿ha podido deberse a que al manipularlo se hayan ido pistas soldadas en el frontal del cuadro ? ¿Como podría solucionarlo?Cualquier comentario técnico sería de gran ayuda para solventar la avería. Gracias. Espero vuestros comentarios. Salu2
Yo he tenido el fallo de que a veces solo iluminaba medio cuadro y casi seguro que es o por malos contactos o porque se haya partido la placa con una microfisura que no ves. A mí se me partió un cuadro y está entero soldado por dentro con cablecitos finos. Funciona casi todo, menos el económetro que va a su rollo y a veces las vueltas caen o suben al máximo durante una décima de segundo. Algo se me debió pasar.
En mi caso concreto, funciona todo a la perfección el caso es que no ilumina el cuadro todo está bien conectado y realmente desconozco si las pistas que van soldadas van por dentro (seguro que si) o en superficie,ya que al manipular el cuadro se veía unas pistas superficiales q se han difuminado me imagino con mis "dedos",desconozco si la solución estaría en hacer esas dos pistas nuevas, creó está ahí el problema pero como no tengo esquema eléctrico ando un poco perdido en este tema.
Siento no poder ayudarte demasiado, en mi caso siempre que no me funcionaron (una vez o así) era, bombilla fundida y cuando cambie a leds, que la puse al revés, puesto que como sabeis, estas, tienen "polaridad". Otra posibilidad como ya te comentan es que exista un mal contacto...Cuestión de ir descartando. Con un polimetro por ejemplo, mirar si llega corriente si no estas seguro... Suerte con la solucion.
