Hola: Ante todo no sé si es el subforo indicado, no sé si debería ir a otro. Mi pregunta es: ¿Cuánto cuesta el cuadro de mados de un bmw 316 del año 86? Gracias de antemano
Lo primero bienvenido! Respecto a tu pregunta, podrías consultar en el subforo Movilnorte, donde, seguro, te atienden gustosamente. Un saludo!
Bienvenido al foro,;-). En cuanto a tu consulta,tu coche es un e30,te muevo el post al foro adecuado,;-). Y sobre el tema de la averia,podrias especificar algo mas sobre la averia de ese cuadro?
Antes de nada, gracias por las respuestas. Como podréis observar, no tengo ni idea de coches. El coche es de mi padre. Al parecer le dejó de funcionar el cuentarevoluciones y el controlador del agua. Y me preguntó el precio de uno.
Para desmontarlo del coche haz esto: Quita el carton de debajo del cuadro,tiene cuatro grapas,tres justo debajo del cuadro y una en el centro,a la altura de las rodillas. A continuacion tienes que quitar las tuercas que sujetan la moldura de debajo del cuadro,tienes dos,una a cada lado del volante,despues sacas esa moldura a presion. Ahora el marco del cuadro,este tiene 6 tornillos de cruz,4 en la parte de abajo del mismo,(dos negros y dos plateados) y dos en la parte de arriba. Ahora le toca el turno al cuadro,tiene otros dos tornillos mas en la parte de arriba tirando hacia los lados,son de cruz tambien. Una vez quitados tumba el cuadro hacia adelante,lo desconectas y lo sacas por el lateral izquierdo moviendo el volante para ayudarte. Una vez fuera,por la parte de atras tiene 8 ò 9 tornillos de cruz dorados,todos iguales y alrededor,sueltalos y podras separar la parte electronica de la parte de los relojes. En la parte de los relojes y justo debajo de estos esta la placa donde estan colocadas las pilas,para sacarla tienes que quitar una pieza de plastico que la sujeta y que a su vez esta sujeta con un tornillo de cruz dorado y pequeño. Una vez fuera esa placa veras las pilas y la manera de cambiarlas.
Te has olvidado de decirle cuantas vueltas le tiene que dar a cada tornillo... Je, je a veces pienso que disfrutas con tu trabajo...;-) sds
Te falta un pequeño detalle, y es que se fije en la longitud de los tornillos del cuadro, de los cuatro de la parte inferior los largos van en los extremos, y los cortos en el medio. Si los pone al reves...adios placa
