Muy buenas, una pregunta que no he sido capaz de encontrar. Me he dado cuenta hoy, de dia, con luces apagadas pero nublado, que el display central del cuadro, el doble donde viene la temp hora y abajo ordenador y kms, se me oscurecia y subia de intensidad en marcha. Ha sido por una calle a poca velocidad. En parado no hace nada. Y no me haboa fijado nunca. Lleva un sensor de luminosidad?? o es que se me jodio? gracias
Si tienes ese extra, si, lo llevara. En el mando de luces, tienes la posición off, posición y cruce. Si tiene auto. A la izq del todo, tendrás una opción con una A. Si lo tienes puesto ahí y has pasado por una zona oscura, te enciende las luces, y por consiguiente, te baja la intensidad de las luces del interior al tener más consumo el coche. Fíjate primero si tienes ese extra y, si lo tienes activado.
llevo sensor de luces y lluvia como todos, supongo. Y se oscurece el cuadro rojo de los kms??????? Es que me parece extraño
Baja la intensidad de toda la iluminación del coche y no, las luces y la lluvia son extras. Lo que pasa que la gran mayoría de coches lo tienen puesto pero, he visto alguno que no lo lleva.
Joe no esperaba que llevando las luces apagadas por la incidencia de la luz hiciera que variara la intensidad del cuadro rojo.....
Yo diría que cuando llevas las luces apagadas, el cuadro y el iDrive tiene una luminosidad fija. Luego, cuando se encienden las luces, el cuadro y el iDrive toma la luminosidad que le indiques tú en la ruleta justo al lado del mando de luces. A mí me ha pasado que me parecía que estaba muy bajo después de limpiar el coche, y ha sido porque sin querer al limpiar he movido la ruleta. Échale un vistazo a ver si es eso. Saludos.
Para salir de dudas, lo más sencillo es: Métete en el garaje, y con la luz en posición off, pon la llave de contacto que, hará que se te ilumine el cuadro. Enciende la luz de cruce/carretera y observa si, esa bajada de intensidad que debe hacerte el cuadro, es la misma que tu has notado.
tu tienes el mismo problema que yo y eso no es por sensor de luz ni na porque a mi antes no me lo hacia y lo hace cuando quieres sube o baja laintensidad solo de la pantalla led central del cuadro.
Solo me lo ha hecho ayer dos veces y eso antes no lo note. Edupi y q leches es??? El mio es de 2009 y con 67.000kms.
El mio no lo hace siempre y tampoco es constante es como si movieras la rueda de subir intensidad y la bajaras y subieras lentamente varias veces y da igual q sea de dia de noche q lleve luces puestas apagadas y lo hace cuando quiere.ya pregunte aqui en su dia y sigo igual no se de q ni porque. ENVIADO DESDE MI BMW
Pues haciéndolo tanto con las luces encendidas o apagadas, tiene pinta de ser una mala conexión. Sabes si llevas mucho tiempo sufiendolo o, ha sido es a partir de que le hicieras algún enredo.
