Hola amigos. Tengo un 320d e46 136cv del 2000. Hace unos dias detecté una fuga de corriente que proviene del conector negro del cuadro de instrumentos. Tambien al conectar este conector negro, se oye como un motorcillo que parece que no funcione muy bien, puede ser este motorcillo el culpable? Ademas, la pantallita del ordenador de abordo, que indica kilometros, hora, etc, ya no funciona. Que recomendais, cambiar el cuadro solamente o desmontar el motorcillo de los ruiditos? Y si se cambia el cuadro, se debe reprogramar o algo?? Gracias de antemano.
Cuanto puede costar de arreglarlo? Por 50 -75€ he visto que venden. Y el asunto de la fuga de corriente?
Creo que voy a comprar uno de desguace i programarlo con el BMW scanner 1.4. Respecto a este, el que venden en Amazon por 15€ marca Sodial, es suficiente?? Gracias
Hola otra vez. He limpiado la placa y los contactos del cuadro con espray 'limpiacontactos' y parece que han vuelto algunos pixeles de la pantallita, le doy al boton 'BC' y me cambia cosas, pero no se ve nada claro. El cuadro esta definitivamente acabado o puede que solo la pantalla??? Gracias.
Hola. Se puede cambiar la pantallita delos kilometros de un cuadro a otro??? Y si cambio mi cuadro Motometer, por un Bosch. Luego se puede reprogramar con el BMW scaner 1.4.0??? Gracias por si alguien responde.
Bueno, por si a alguien le interesa. Resolví el problema cambiando el cuadro por otro de la misma marca (Motometer), lo unico que no pude hacer es cambier el VIN, los kilometros si que pude. Y pasé la ITV. Saludos.
