Hola a todos, alguien sabe si el cuadro de un 530d es compatible con el 525 tds? osea, si se puede poner a un 525 tds el cuadro de un 530d a pelo. Siempre hablando de un cuadro con las mismas características, x supuesto (x ejemplo el sencillo q lleva 2 conectores). Más q nada me precupa el tema de si va a marcar bien la velocidad, las rpm, la temperatura,... Gracias y un saludo.
Yo creo que no, puesto que un cuadro del e39 (530) debe codificarse cuando se cambia, incluso para el propio e39, imagina para otro...
yo solo miro santi...ya sabes lo q hay del tema....veo q esto no tiene fin ni solucion¡¡¡ jeje..espero q alguien de con la clave¡¡¡
Santi, todos los cuadros cuande se cambian hay que codificarlos, por lo demas yo cre que son los mismos.
siento llevaros la contraria pero no hace falta codificarlo, solo tienes que fijarte que el reloj de velocidad marque lo mismo que el tuyo y el cuentavueltas la zona roja sea igual que la del otro, yo acabo de cambiar el mio y sin problemas, distinto es que despues los kilometros totales varian de uno a otro y que el idioma sea el español,pero tambien tiene solucion.............
Hace ya tiempo puse uno, pero x lo visto estaba estropeado y no funcionaba el cuenta vueltas y la temperatura se iba al máximo, bueno, y el check también daba errores q no existían, x lo demás funcionaba todo. Lo quiero cambiar x lo del ordenador, q el mío no lleva (como algunos de vosotros ya sabeis) y me han avisado del desguace q tienen otro de 530d y, según me dicen ellos, es el mismo, x eso preguntaba si alguien lo sabía al 100%. En movilnorte me han dicho q en principio es el mismo, q les de la referencia del cuadro y mi nº de chasis y después hay q codificar (eso no es problema). Ya os contaré en q queda el asunto a ver si os sirve de ayuda a alguien. Perdón x el tocho. Un saludo.
vaya, q suerte.Con el del 530d me sigue dando fallos, pero mañana tengo q ir a otro desguace q me han dicho q tienen uno del tds y lo puedo probar allí mismo, espero con ese q es del mismo motor no tener problemas. Ya os contaré. Un saludo.
He estado esta mañana en el desguce y para mi desgracia (q mala suerte tengo), el cuadro era idéntico al mío, osea sin ordenador ni check y no hay manera d localizar ninguno. El del 530 de momento no hay manera de codificarlo para mi coche, por lo visto ese cuadro en incompatible con mi coche. Un saludo.
