¿ Cuál es la función de un sensor de cigüeñal ?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por botminik, 21 Feb 2013.
  1. botminik
    madrid-noroeste
    El caso es que en un Nissan micra que tengo da error de esta pieza y el coche empezó a dar tirones y funcionar mal...
    Según el mecánico la avería puede venir de la cadena del coche, dice que es posible que se haya destensado…lo cual es una avería gorda…8-[
    Resumiendo...se opto por cambiar el sensor y esperar por si volvía a ocurrir...:drinkers
    La pregunta: un sensor puede dar esos síntomas ¿?
    Un saludo y gracias por las respuestas
  2. Bimmer
    Bimmer Clan Leader
    25 May 2006
    Sevilla, sede del Infierno
    Contar el número de revoluciones del motor e informar a la centralita de la posición de cada pistón en su ciclo ;-) Si todo está parametrizado en función del régimen de giro, imagínate si le falta información a la ecu... biggrin
    En mi 328i se jodió y los fallos eran similares.
  3. Sechs
    A mi coche le tuve que cambiar el sensor del cigüeñal y los síntomas eran tirones y falta ostensible de potencia, de manera intermitente eso sí. Un rato iba bien y de pronto se ponía a fallar.
  4. botminik
    madrid-noroeste
    Tu respuesta me tranquiliza y mucho...:yawinkle
    Ya me veía teniéndole que cambiar la cadena
    Gracias Súper Mario :ang:
  5. Bimmer
    Bimmer Clan Leader
    25 May 2006
    Cuando se destensa la cadena hace ruído, y puede doblar válvulas. Y es muy improbable.
  6. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Típico fallo de los e46: sensor del árbol de levas... suena dramático pero ahora ya me lo habéis aclarado...thks
  7. Corazón BMW
    Corazón BMW Forista Senior
    9 Feb 2009
    Valladolid
    Mazda3-E92
    La UCE, según el valor que le proporciona dicho sensor (Entre 0 y 5 voltios), procesa esa señal para gestionar el avance al encendido y el tiempo de apertura de los inyectores (Teniendo en cuenta otros parámetros, como la temperatura del motor y el valor que le proporciona el medidor de masa de aire).
    Ah, y también el cuentarrevoluciones.
  8. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Visto que en mi zetilla tambien ha fallado, podemos concluir que su principal función es dar por el ojal biggrin
  9. sUm02
    sUm02 En Practicas
    2 Jul 2011
    Cadiz
    No se en el micra pero en los motores modernos, la cadena se ajusta sola por presion de aceite..
  10. botminik
    madrid-noroeste
    Muchas gracias a todos por la clase de mecánica, parece que el coche va bien con el cambio del sensor
    Pd: que como comenta Gus...tenía el JUJU contraído por aquel de dar por el ojal :descojon::descojon:
  11. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Mide las RPM y PMS,
    El sensor mide las vueltas del cigueñal , mide a una corona dentada, La rueda lleva 60 dientes, pero uno de esos dientes lleva una muesca o simplemente no tiene ese diente.
    Esta muesca especial es para medir el PMS del piston 1-4 (para un 4 cilindros)
    Con ello sabe la UCI, las RPM y el PMS del cilindro 1-4, pero no saben que estan haciendo,,,,,
    ¿el 1 sube a PMS en compresion o en final de escape?
    Para saber esto se necesita del sensor de fase o sensor de arbol de levas
    El sensor de rpm pms, es un sensor inductivo, bobina mas iman,, y genera una señal senoidal alterna de Vpp 10V..... de alterna, de tension eficaz unos 0.1V
    El fallo mas tipico es que el coche no arranca, especialmente en caliente, otro fallo son tirones cuando le viene en gana
  12. ObiWan
    230e at
    Con semejante explicación, como decía mi tío del pueblo:
    "Me has metío los pelos pa dentro" biggrin
    Solamente he entendido "Para saber esto se necesita del sensor de fase o sensor de árbol de levas" :descojon:
  13. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    jajaja....tienes razon a veces se me va la bola
  14. RadiK-Alfa
    RadiK-Alfa Clan Leader
    19 Jun 2004
    JAUDI A6 ULTRA. EXILIADO ALFISTA: VOLVERE!
    En mi ex-156 falló una vez. El motor se paraba al circular por ciudad.
    Cambiarlo no llegó a 100 euros.
  15. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Y el avance de la inyección. Que en los motores con alzado variable de válvulas, también lo hay.
    Y en el caso de los motores de inyección directa, es todavía más importante.
