Pues eso, que cuando tengo el coche al sol y hace calor de narices, un cristal no baja. Pongo el coche en movimiento y en unos segundos, ya baja. ¿Sabéis como podría solucionar este problemilla pasajero?. ¿Sería cuestión de lubricar las gomas por la parte interior?, ¿cómo podría hacerlo para que el cristal no se pringase?. Un saludo a todos.
Entiendo que tiene que ser algún fenómeno físico que con el aumento de calor, la coma se pegue al cristal, ó se contraiga y atrape la ventanilla para que el elevalunas no tenga la suficiente fuerza como para bajarlo. En el momento que el coche empieza a andar y la temperatura de la goma baje, es cuando esa presión disminuye. También noto que en el resto de ventanillas, cuando se inicia la bajada, hace un ruido inicial como si se despegase el cristal, ya haga mucho calor ó no. Por eso, creo que debe haber algo con que impregnar la guía por dentro para que no llegue a pegarse el cristal a la goma. AYUDA!!:xray:
para saber si es el boton prueba a bajar la ventanilla con le mando (deja pulsado el boton de abrir el coche unos segundos si no habre seguro que es del boton si no sera otra cosa)
Con el coche parado y buscando la forma de que se airee por dentro antes de entrar al coche, dejo pulsado el botón del mando a distancia y se bajan tres ventanillas, la otra se queda sin bajar. Una vez arrancado el coche, intento bajarlo con botón, tanto delantero, como el la puerta trasera correspondiente, y nada. En el momento en que empieza a andar el coche, ya se puede bajar. Yo creo que tiene que ser algo que atrape el cristal con la suficiente presión que impida al motor del elevalunas hacer su función. Tiene que ser algún efecto mecánico relativo con la temperatura que alcanza el cristal ó la guía. ¿Cómo le veis?-:roll:
Tiene pinta de que se queda pegado el cristal a la goma,podias probar a hechar algun tipo de teflon en spray a la goma por la parte superior y a los carriles de la goma a ver si asi se soluciona. A mi me paso algo parecido pero si bajaba,lo que pasa que soltaba como de golpe,sonaba con clac fuerte,despegaba y luego ya bien,despues de lubricar las gomas se solucionó.
¿Este teflón en spray que dices, podría ser el que uso para la cadena de la moto?. ACEITE CASTROL CHAIN SPRAY O-R 400ML. :roll:
Con que producto lubricastes los cristales, es que al mio le habia falta un poco porque los sintomas son iguales que los tuyos Saludos
No no,eso no se te ocurra echarlo,eso es aceite. La marca wurth tiene ese spray que digo,hay muchas mas marcas.
Con spray de teflon o silicona,pero no se le echa al cristal,hay que echarlo a las gomas,a los carriles por donde desliza la ventanilla y a la goma superior,donde hace el cierre la ventanilla,que ahi es donde se pegada. Aqui el producto de wurth,como veis tiene una canula y se puede echar facilmente. Aqui otros alternativos,hay muchas marcas. Saludos.
Eso es eddiex,a los carriles por donde desliza la ventanilla y a la goma de arriba de la ventana,donde hace el cierre la ventanilla con la puerta...aplicar sin miedo,es teflon o spray de silicona,si salpica un poco no pasa nada.
