Hola voy a cambiar el aceite y los filtros ya he comprado todo , aceite castrol edge 5/30 y quisiera saber cuanto cuesta el filtro este famoso y si va en el cárter ya que cambió el aceite tendré que cambiarlo también , o va aparte con otra valvulina y en la caja, me explico mejor es el primer coche automático que tengo en los demás llevaba el aceite motor y en la caja valvulina en el x5 como es el tema lleva lo mismo un aceite y para la caja también valvulina y el filtro este famoso donde va un saludo
Hola, entiendo que vas a cambiar tu el aceite de la caja? Kuidadin, tengo entendido que no es moko de pavo, y debe ser el aceite especifico, en la kantidad exacta, etc etc, y depende la kaja, el filtro va con el carter todo junto, pero, siempre va dentro de la kaja creo, no lo se seguro, no soy mecanico, pero ten cuidado, ya contaras. Saludos
Buenos días. El cambio de filtro de la caja no es como el de motor, quitar un tapón y que caiga por gravedad. En una caja tiene entre 8 y 10 litros de media y si quitas el tapón solo te cae la mitad. Yo te recomiendo que vayas a un taller especializado con su máquina de mantenimiento de cajas. El tema del filtro depende de la caja, pero tienes que cambiar también la junta y en algunos casos un casquillo. El aceite es especial para cajas y dentro de estos, depende de la caja el aceite que lleva. No es lo mismo una caja de 4, 5,6, 7 u 8 marchas. Mandame un privado y te puedo decir un taller que se dedica a eso e incluso si eres de fuera te vende el repuesto. Dándote las cantidades exactas de aceite y piezas a cambiar. Si llamas del foro te hacen un 10% Un saludo
