cuantos klm con medio tanque
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por boxy, 4 May 2010.
  1. boxy
    boxy Forista
    25 Nov 2009
    fuerteventura
    hola compis,esto es mas bien para los compact,y mi duda es que cuanto haces lo ke tienen un 316i 1.6 con medio tanque,lo digo xk yo suelo hacer unos 250 y me parece poco,y con el tanque en tero roso los 500,soy yo o algo va mal???un saludo y gracias
  2. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    unos 200kms biggrin
  3. boxy
    boxy Forista
    25 Nov 2009
    fuerteventura
    jajajajaja hasta muxo es jejeje,y una cosa para que veas tu 200 y yo unos 250 con casi 200 caballos mas y un monton de valvulas,es o no es para mosquearse???:-k
  4. MarC_aS
    MarC_aS Forista Senior
    29 Feb 2008
    BCN
    Hace tiempo que no hago la prueba, pero recuerod que con el deposito entro entero en reserva justo a los 650km. Piensa que por ciudad, nuestros coches gastan muuuuucho, aunque lleves un 1600 hacer primera, segunda todo el rato gasta mucha gasolina.
  5. veiras
    veiras Forista Legendario
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    yo 250km o algo mas
  6. boxy
    boxy Forista
    25 Nov 2009
    fuerteventura
    y podria tener la bomba de gasolina jodia???xk yo 650 con el tanque lleno pues como que hace muxo tiempo que no los hago
  7. MarC_aS
    29 Feb 2008
    BCN
    Hombre, tendrias que concretar como haces los km (por ciudad, carretera, autopista..) y tu forma de conducir, alomejor es hasta normal tu consumo.
    De no serlo, no se que podría ser, que te respondan los expertos xD)
  8. sassh
    sassh En Practicas
    12 Ago 2009
    salamanca
    325i Vanos
    unos 250km
  9. Ppiyo
    Ppiyo Forista Senior
    2 Ene 2008
    Bcn-Cordoba
    SupraMKIV
    +1. (entre 250 - 275 km)
  10. artigas_drd
    artigas_drd
    26 Ene 2009
    Zaragoza
    Una duda, jeje como soy conductor novel pues como que no tengo mucha idea jejje.
    No, haber mi pregunta es que si por ejemplo vas a 70 y metes punto muerto para que el coche siga a su marcha asta los 40 km/h ¿ Es malo?.
    Resumiendo ¿ Es malo que el coche valla en punto muerto?
    Otra pregunta:
    Para ahorar combustible ¿es preferible cambiar de marcha, 1 a 2 a 3.. Lo mas rapido posible ( 2000 rpm ) aunque el coche parezca que se cale ??? o mejor cambiar a mas rpm.
    Muchas gracias y espero seguir aprendiendo.
  11. MarC_aS
    29 Feb 2008
    BCN
    Lo mejor que puedes hacer para resolver esa duda, es subirte a un coche gasolina con consumo instantaneo, verás como cambia el consumo conforme suben las revoluciones:ang:
  12. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    No es bueno circular en punto muerto, no por temas mecanicos sino porque en curva por ejemplo es mejor estar con la marcha metida y no el coche "libre" que es mas facil perder el control. Ademas por temas de consumo aunque la gente piensa que ahorra se gasta MAS poniendo punto muerto en una bajada por ejemplo. Si vas con una marcha metida bajando una pendiente no estas consumiendo nada, pero si vas en punto muerto el coche esta gastando gasolina para mantener el relenti.
    No cambies tan rapido como para que el motor parezca que se cale o le cueste andar y tengas que pisar mas...es mejor que el coche vaya ligero, ten en cuenta que el consumo va en función de lo que pises el acelerador. Tambien si vas con el pie a fondo y el coche no gana velocidad estas haciendo sufrir al motor, es mejor bajar una marcha y que suban las revoluciones.
  13. boxy
    boxy Forista
    25 Nov 2009
    fuerteventura
    yo suelo ir en ciudad y en autovia,y mi forma de conducir no es agresibo ni nada x el estilo,suelo cambiar a 2.500 o 3.000 rpm,y no suelo pasar de 100,que me decis??
  14. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    mejore esplicado imposible jeje
    pues normal...yo cambio sobre 2.000rpm pero eso tambien depende del motor que se llebe y lo lijero que valla
  15. rcm_alk
    rcm_alk Forista
    13 Dic 2009
    Hombre, si el compañero tiene un 316 yo creo que esos consumos son algo altos, quizás algo esté fallando.
  16. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    yo pienso que esos consumos son demasiado altos... yo hago esos km's con 20 litros... entre 200 y 250. y medio deposito son 32'5(supuestamente)
  17. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Yo cambiaría filtro de la gasolina, bujías y echaría un depósito de 98 y limpiainyectores, con eso debería mejorar el consumo, pero me parece un buen kilometraje para consumo mixto, aunque claro... estoy acostumbrado a mi coche que gasta bastante.
    También revisaría la sonda lambda antes de nada, que puede ser la culpable de todo.
    Un saludo!
  18. CooNMaaNN
    CooNMaaNN Forista
    20 Abr 2009
    VLC!
    lo mejor es ir a 70 y seguir con esa velocidad y reducir de velocidad (si tienes que frenar) para producir el corte de inyeccion (eso tengo entendido y el consumo sera minimo) ir en punto muerto tengo entendido que no es malo ya que liberas el cambio del motor pero ami no me gusta ir a 70 y si estoy en un carril de desaceleracion poner punto muerto y frenar dejo una marcha . mayor comodidad no?
  19. boxy
    boxy Forista
    25 Nov 2009
    fuerteventura
    todos los filtros menos el del aire estan cambiados en el ultimo cambio de aceite,las bujias tienen unos 5 meses y son NGK,la sonda lambda no creo xk no me a dixonada el de la ITV,que follon( a lo juan cuesta jeje)
  20. basuno
    basuno Forista
    16 Sep 2004
    Veo que muchos utilizáis lo de meter punto muerto, también veo que no sois conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser.
    Aparte de no ahorrar combustible, como un día tengáis que realizar una maniobra inesperada os puede empezar el coche a bandazos y no darlo controlado.
  21. carloschipe
    carloschipe En Practicas
    29 Sep 2008
    Viveiro / Santiago
    calcula que por cada cuarto de deposito haces unos 150km 180km!!! haciendo una conducción 60% ciudad/ 40% carreteras. a un biuen ritmo, está claro!!! en total puedes hacerle unos 650-670km!!!!
  22. artigas_drd
    artigas_drd
    26 Ene 2009
    Zaragoza
    j*der muchisimas GRACIAS por los consejos.
    Me doy cuenta de que estaba equivocado en varias cosas una de ellas el punto muerto. Apartir de ahora, no lo are jeje muchas gracias.
    kratzer buenisima explicacion me as aclarao todas las dudas
    Cada vez me doy cuenta del buen foro que ay aqui montao
  23. kadorna
    kadorna Forista
    6 Feb 2008
    Oviedo/Asturias
    Compact ///M
    Estoy de acuerdo con lo que dice Marc As, el mío gasta lo mismo.
    Ahora,el mio es un 316i pero 1.9
  24. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Para eso estamos y esta el foro ;-) :razz:
  25. John_BMW
    John_BMW En Practicas
    19 Ene 2009
    Mallorca
    Estoy totalmente de acuerdo contigo compañero!! yo tambien tengo el 1.9 desde la semana pasada y con medio depósito (20€) le he hecho unos 220 km.
    Lo veo un consumo más o menos normal.
    Saludos!!
  26. d.perez768
    d.perez768 En Practicas
    14 Feb 2010
    BCN
    Hola pues yo esto lo controlo bastante, asi k explico mi expleriencia:
    Con gasolina 95:
    +Cambiando a 2.500 250km
    +Apretando uno 200km
    Con gasolina 98:
    +Cambiando a 2500 casi 300km
    +Apretando uno 220km
  27. trialon
    trialon Forista
    3 Abr 2008
    lo mio es raro con un 320 con mido deposito llevo 370 km casi todo autopista a 120 mas o menos eso si, le he cambiado la semana pasada todos los filtros, aceite y bujias
