cuantos litros lleva el 318is?
husqvarna318is
wenas,voy a cambiar el aceite y los filtros esta semana al 318is y queria saber cuantos litros de aceite lleva el motor.
creo que lleva 4 pero no estoy seguro por eso os pregunto antes de acer el pedido
saludos:weedman:
alexmip
el mio lleva 5 segun el autodata, y le meti la garrafa entera y cierto, entraron los 5 litros y quedo al maximo jeje
husqvarna318is
otra cosa,para no liarla..que aveces ..:weedman:
primero kito el tapon de vaciado,dejo salir todo el acite viejo,lo vuelvo a cerrar,saco el filtro del aceite lo sustitullo por uno nuevo y luego ya lo lleno por el tapon de arriba no?
cambiando el filtro con 5 litros me vale entonces??
saludos
KRRRR9
puedes sacar el filtro mientras escure el aceite mas rapido pero vamos que no problem
ahivalacosa
eso no te olvides de volver a poner el tapon ,no valla hacer como mi primo le cambio el aceite al opel de la madre dejo el tapon sin apretar y adios motor.
LaPotenciaM
aceite a temperatura de trabajo, 90º normalmente, pero cuanto mas caliente mejor, quitas el tornillo de debajo y dejas escurrir todo el aceite sin prisa... en ello puedes ir sacando el filtro de aceite viejo e ir limpiando la zona del filtro, colocas el filtro nuevo cambiando las 2 juntas toricas que traera el filtro nuevo, una es para el tornillo central y otra para la tapa, pones todo bien apretadito i nada si ya termino de salir todo el aceite pues solo queda cambiar la arandela del tornillo del carter por una nueva y apretar el tornillo , echar los 5 litros sin problema, lo pones en marcha 4-5 seg, vuelves a revisar el nivel que este correcto y a tirar otros tantos Km's, un saludo
