Buenas foreros, mi viejuno e34 lleva años sin contar km y en itv se ve que les importa entre 0 y nada, se creerán que lo llevo en grúa . El caso, alguien ha pasado por lo mismo, o sabe de donde puede venir el problema? El verano es largo y no puedo estarme quieto con el coche jeje.
Creo que puede ser un caso de "piñonitis" aguda Tienes varias opciones para repararlos, en ebay verás que hay varios juegos en venta y no es caro. Con un poco de maña y algún tutorial lo puedes reparar tú mismo.
Pues miraré lo de los chips primero, imagino que detrás del cuadro estaremos hablando no? Por cierto, cuando dices piñonitis te refieres a los del diferencial? Creo que mi diferencial está en buenas condiciones pero no sé si hay forma de diagnosticar rápidamente
Lo mas facil seria comprobar el conector del diferencial y los cables que salen por alli.Luego creo que el cableado pasa por debajo de los asientos traseros,comprueba que no esten rozados/rotos.
No especificas si el cuenta se ha quedado bloquedo en unos numeros o ya no se veen nada los numeritos.Si ya no se veen nada,hay que cambiar las dos bombillitas que los ilumina.
A mi me pasa lo mismo, ya probé con 3 cuadros distintos y ninguno hace rodar el cuentaquilómetros (analógico), tenía pensado que igual al llevarlo a poner los kilómetros que le corresponden, ya que marca 350.000 y mi coche tiene menos de 110.000 igual al mover los piñones volvería a girar. Pero ahora que lo dices, igual es problema del cableado... menudo rollo todo
Hola, tengo un amigo con el mismo problema, funciona todo pero no aumentan los km, el suyo es analógico, puede ser entonces del cable?
