Buenos días amigos,desde hace algunas semanas me cuesta bastante meter las marchas en la furgoneta,el caso es que en parado y motor apagado entran de maravilla.
cuantos kilometros tienes? puede ser el embrague ,en parado no se desacopla nada y por eso te entran.
Hace días un compi recomendó un producto que a él le fue de maravilla cuando no le constaba mucho entrar las marchas. Desconozco la realidad, pero si no hay avería parece que funciona. Haz una búsqueda y decide.
Puede haber fallo hidráulico en el embrague, si es que es de accionamiento hidráulico que suele ser lo habitual.
Bueno pues hay que hacer embrague,esta fatal me ha dicho el mecanico,estaba doblando ya el pedal y todo,el cas es que no patinaba ni nada. A preparar mil pavos
Y como sabe el mecanico que es el embrague? y no el cojinete de empuje que esta muy oxidado o su eje gastado. Claro que una vez abierta la caja ya se cambia todo. Total como pagas tú.
Hombre, yo si abro una caja de cambios y no creo un mísero disco aunque este estuviese bien... Es pa matarme. Sobre todo teniendo en cuenta que mis furgonetas son más difíciles de abrir que las vuestras. La buté haría ruido Eje, no se de que eje hablas.. Primario? El mecánico igual no es tonto.. Y no es el primer embrague que ve. Hay ciertos signos evidentes. Y abrir hay que abrir
Nada mas subirse y tantearlo,por recorrido,dureza y ver que el pedal estaba empezando a doblarse de la fuerza ejercida tuvo clarísimo que había que hacer embrague,imagino que cuando le dije que hacia mas de 100,000kms que lo hice por ultima vez pues confirmo mas su diagnistico,el caso es que ya esta presupuestado y pedido todo,entre 830-900 euros. Renault Traffic Fase II 2.0 DCI 115CV,el embrague es bimasa.
Sobre el hidráulico le comente,pero ya tenia claro que era embrague,tambien me comento que estas furgonetas,ignoro si otras tambien utilizan el mismo hidráulico para el freno que para el cambio,por lo tanto si hubiera habido fallo o fuga del hidráulico me hubiera quedado sin frenos.
Pero el embrague no tiene que ver con el volante bimasa Si tuvieses mal el bimasa tendría que hacerte ruido
