Duda Culata 520 i E34 (Parte II )
kikirock
4 Abr 2004
Bueno compañeros ya estamos en marcha.
Si os acordais hace un mes o así a un amigo mío se le le calentó el motor de su coche resultando rajada la culata.
Como es una avería cara y este amiguete está canino pues hemos decidido hacerlo nosotros.
Ya hemos traido el coche en grua a su garage y lo tenemos todo preparado.
Esta tarde vamos a por la culata nueva.
Necesitaremos toda vuestra ayuda para esta reparación, ya que nosotros de mecánica estamos algo verdes.
Jaro
8 Ago 2002
estaremos por aquí para ayudar en lo que podamos; no obstante, echadle un vistazo al TIS, que os aclarará las cosas, seguro
fer316
Nada,nada,pregunta sin problemas,;-).
D
Duranium
sobre todo mucho ojo con el aprite, respeta los pares y tornillos nuevos...
jalbertoa
118i
20 Feb 2004
Andá... otro en su garaje a lios con la culata!!
Ya semos dos... animo con ello que si ya tienes la culata sta facil :descojon:.. lo malo es seguir como yo en busca de las puñeteras válvulas.... :p
bemetaa
29 Oct 2004
Que semos tres, yo estoy esperando las piezas de movilnorte, cuando lleguen empiezo a montar.
kikirock
4 Abr 2004
Gracias chicos, sabía que podía contar con vosotros.
La culata la tienen mañana por la tarde así que empezaremos el miércoles. Ya os iré contando y preguntando.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Eso, informanos que estos temas de mecánica de alto nivel nos interesan.
kikirock
4 Abr 2004
Hola de nuevo:
Aquí viene la primera preguntita: ¿ Como va la distribución ?. La marca de arriba está clara, el piñon del arbol de levas lleva una muesca y en la culata una raya.
La del cigueñal es la que no tengo muy clara, tengo un dibujito de como va pero no me aclaro.
Gracias de antemano, saludos.
fer316
En la polea del cigueñal tienes unas marcas,busca esta : OIT,una "o mayuscula,una raya y una "t" en mayusculas,tiene que coincidir cun una pequeña chapita que sobresale de la tapa.
kikirock
4 Abr 2004
fer316 dijo:
Gracias Fer, mañana miraré haber si la encuentro.
kikirock
4 Abr 2004
Hola:
Otra vez aquí.
Haber si me aclaro,creo que ya lo tengo pero no estoy seguro. Las señales de la polea las he localizado, lo que no veo es ningun saliente, solo hay una raya en relieve y la he hecho coincidir con la raya que está entre la "o" y la "T" de la polea. ¿ Está bien ?.
De todas formas si te sirve de dato, los pistones 1 y 6 están arriba del todo y los 2,3,4 y 5 están al medio más o menos y todos a la misma altura.
Otra cosa. ¿cual es el par de apriete de la culata ?. Yo tengo uno que me ha dado un amigo 30 nM + 90º + 90º ¿ está bien ?.
Ahí pongo unas fotillos de como va la faena:
Aquí está el bloque limpio y preparado:
Aquí la culata nueva:
Otra cosa que se me ha pasado, el piñon que hay debajo del tensor ¿ tiene posición ?.
Gracias y perdon por el tochazo.
fer316
Esa es la posicion exacta dle calado del motor.
En cuanto al piñon pequeño,no tiene posicion,es para la bomba de aceite.
bemetaa
29 Oct 2004
¿con que has limpiado el bloque?, casi me veo reflejado.
kikirock
4 Abr 2004
fer316 dijo:
Gracias Fer. Se te ha olvidado darme el par de apriete de la culata.
kikirock
4 Abr 2004
bemetaa dijo:
Lijade agua muy, muy fina empapada en gasolina y mucha, mucha paciencia.
Despues le he pasado un trapito.
fer316
kikirock dijo:
Tienes razon,se me ha olvidado decirte que es el correcto,;-).
kikirock
4 Abr 2004
fer316 dijo:
Gracias de nuevo Fer,el sábado la montamos.Ya veremos que tal se nos da.
kikirock
4 Abr 2004
Hola:
Bueno, la culata está ya montada y todo parece correcto pero el coche no arranca. Parece como si no tuviera compresión.
¿ Alguna idea ?, ¿ Que hemos hecho mal ?.
La distribución está calada corréctamente , el apriete es el correcto (30 nM + 90º + 90º).
kikirock
4 Abr 2004
guakarimaso dijo:
me dejais aco*onado :finga:
Jod..r Guaca cuanto tiempo.
Más acoj...ado estoy yo que no se que coj..nes hemos hecho mal pero se le ha ido la distribución y creo que vamos a tener que desmontarle de nuevo.
Espero que me diga algo fer haber que le parece.
El caso es que lo hemos terminado,se ha comprobado el calado y estaba bien.
Le hemos dado al arranque y ha hecho de arrancar y no ha arrancado.
Ha empezado a sonar como si no tuviera compresión, he vuelto a desmontar la tapa superior de la distribución y estaba bien. Al darle otra vez al arranque ha sonado un chasquido.Hemos vuelto a desmontar la tapa y ¡¡ sorpresa !!, la distribución ya no estaba calada correctamente.
¿ Como a podido ser ?.
Fer, ¡¡¡¡¡Socooooooorrooooooooooo !!!!!
fer316
O no habeis calado la distribucion bien o los taques estaban demasiado pretos cosa normal si le hiciste el reglaje antes de montar la culata.
Lo malo de esa rotura es que tienes que desmontar la culata otra vez.
bemetaa
29 Oct 2004
los reglajes despues?, yo tenia pensado hacerlos sin montar la culata, siempre y cuando solucione el problema del engrase de los empujadores.
kikirock
4 Abr 2004
Lo imaginaba Fer. ¿ Crees que se habrá doblado alguna válvula?.
¿ Como es posible que se haya ido la distribución si se ha comprobado ?, Incluso le hemos dado vueltas al motor a mano con una llave en la polea del motor para verificar que no se enganchaba en ningun sitio.
Despues de darle al arranque y no arrancar le hemos comprobado la distribución y estaba bien. Hemos montado la tapa de distribución y la tapa des distribuidor ,le hemos dado al arranque y despues de unas cuantas vueltas ha sonado el chasquido y se ha partido el balancín.
He vuelto a desmontar la tapa y la distribucion ya no estaba bien.
¿ se ha podido ir a consecuencia de un mal reglage ?.
Hizo el reglage el tornero y me dijo que estaba lista para montar y salir corriendo.
fer316
Si el reglaje esta muy justo o mal hecho puede pasar eso,pero no pasa a la primEra vuelta o segunda del motor,sino a unas cuantas.
Sin desmonatr otra vez no podras saber si se ha torcido una valvula y por cierto,comprueba bien el ajuste d ela correa de distribucion al colocarla con el motor en sus puntos de calado.
Alberto
20 Dic 2002
Esto me recuerda a lo que me pasaba a mi hace poco en un motor, monte la culata y el motor no giraba porque el árbol de levas se tropezaba con las válvulas,el problema era porque no tenía suficiente aceite, la solución fue arrancar un poco con un reglaje con muchísima holgura (ruido impresionante), reglar otro poco, arrancar y así hasta que ya no ofrecía resistencia y quedó en la medida. Raro, pero...
kikirock
4 Abr 2004
fer316 dijo:
Gracias Fer. La distribución estaba bien,se miró varias veces y estaba bien.
¿ Que reglage llevan los balancines ?, ¿ como se reglan? .
Hay que poner el cilindro uno en cruce y reglar el 6?.¿ y despues el dos y reglar el 4?, es que no se como va, el reglage lo hizo el tornero.
Gracias de nuevo Fer y perdona por la brasa que te estoy dando estoy cabreadísimo, cuando pienso la pasta que lleva invertida mi amiguete en el coche me cabreo más.
fer316
El reglaje lo tienes que hacer con una galga de 25.
En cuanto al sistema,es este:
Poner en bascula-reglar.
.............1---------6
.............5---------2
.............3---------4
.............6---------1
.............2---------5
.............4---------3
