Hola, He visto que se venden, de vez en cuando, motor de 286 y 321 Cv y afirman que valen para cualquier e36, es cierto? No hay que hacer modificaciones en el chasis o burradas de esas?, solo cambiar motor, electrónica y cambio y ya tienes un M?. Si es así igual me lo pienso Saludos
exacto !! simplemente quitar uno y meter otro . Con todo lo que ello conlleva claro esta ( electronica , caja de cambios , transmisión ) , y si lo quieres dejar bien amortiguación y frenos . Tengo un amiguete que incluso tiene un E30 con motor de //M3 E36 de 286cv : http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=1187857&postcount=47 http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=1273183&postcount=85
Poder se puede,pero como tengas que pagar todo el material y la mano de obra te va a costar mucho mas que si te compras el M y encima sin trabajar.Otra cosa es que tengas el material gratis ,medios y comocimientos para montartelo tu mismo,si es asi adelante con el injerto.
hombre...no es tan facil hacer un M solo con el motor.....los M no son solo potencia...tambien tiene elementos repatidos por todo el coche,para ayudar en a estibilidad y para domar todos esos cv`s....
Vamos, que si consigues un siniestro de un M y sumas tu e36 lo tienes todo (claro un poco de paciencia y trabajo ). Gracias por la info saludos
En cuanto te acerques a la primera curva te darás cuenta de que sigues sin tener un ///M Un coche es mucho más que un motor :wink:
Pues si se puede hacer. Segun Realoem la carroceria del coupe 325i es la misma referencia que la del M3. Supongo que reforzaran puntos concretos como brazos y silentblocks, suspensiones y las cojidas de los elementos del motor y transmision
Tambien como tengas un accidente y la compañia descubra que por ejemplo en un 325 tienes 321cv´s no te van a cubrir...
