Datos BMW E46 318d
  • Iniciador del tema otni.chan
  • Fecha de inicio
O
otni.chan
Prestaciones y consumo homologados
Velocidad máxima (km/h)
204
Aceleración 0-100 km/h (s)
10,7
Aceleración 0-1000 m (s)
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)
Consumo urbano (l/100 km)
7,4
Consumo extraurbano (l/100 km)
4,5
Consumo medio (l/100 km)
5,6
Emisiones de CO2 (gr/km)
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería
Turismo
Número de puertas
4
Largo / ancho / alto (mm)
4471 / 1739 / 1415
Batalla / vía delantera - trasera (mm)
2725 / 1481 - 1493
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia
0,31 - 2,06 - 0,64
Peso (kg)
1470
Capacidad del depósito de combustible (l)
63
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l)
440 / -- / --
Número de plazas cinco
Motor
Combustiblegasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm
116 - 85 / 4000
Par máximo Nm / rpm
265 / 1750
Situación
delantero longitudinal
Número de cilindros
4 en línea --
Material del bloque / culata
hierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm)
84 x 88
Cilindrada (cm3)
1951
Relación de compresión19
Distribución
4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cabeza. Alimentacióninyección directa. --Turbo compresor. Intercooler. Transmisión
Tracción
posterior
Caja de cambios
Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)9,216,826,737,647
Chasis
Suspensión delantera
Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión trasera
Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos delanteros (diámetro mm)
disco ventilado (286 mm)
Frenos traseros (diámetro mm)
disco ventilado (276 mm)
Tipo de direcciónde cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)
10,5 / 0
Vueltas de volante entre topes
3,0
Neumáticos
195/65 R15 H
Llantas6,5 x 15
Berni1978
29 Jul 2007
Interesante!!!! Normalmente los datos de los 318d brillan por su ausencia. Creo que BMW se olvido de que fabrico ese coche!!!!hahahhahahah.
Gracias por la aportacion!!!!!!!=D=
