buenas,estoi poniendo una camara trasera la e enchufado a la marcha atras y todo bien pero la radio no entar cuando pongo la marcha y lo tengo que hacer manual.ya que lo tengo que hacer manual la quiero poner que funcione siempre no a la marcha atras.de donde saco corriente?la puedo sacar de la bateria directamente????no tengo ni idea de si la bateria da mas o menos de lo que suele pasar por los cables.lo ideal seria a la bateria porque la tengo pagada.pero no se si se puede directo,haber si lo voy a quemar todo.merci
Si la cámara es a 12v puedes conectarla directamente a la batería sin ningún problema ya que el consumo lo da la propia cámara (la batería se limita a suministrar lo que se le pide); eso sí; como precaución intercálale un fusible de protección que vaya en consonancia con el consumo de la cámara.;-)
Si la conectas directamente a la batería tendrás que tener en cuenta al menos 2 cosas: 1 - Entre la batería y la cámara métele un fusible. 2 - La cámara estará siempre conectada y esta podrá descargarse si pasa mucho tiempo el coche parado o la cámara tiene un consumo elevado.
intercala un fusible y llavate un cable adelante ponle un interruptor donde quieras asi conseguiras que la camara no consuma y podras conectarla cuando quieras
te pego una respuesta del forero CHINO , yo lo voy a hacer asi: El tema de la camara te lo he puesto en un post en la pagina anterior, pero vamso q te lo repito. El cable verde reverse de la radio lo conectas al positivo del piloto del porton de la marcha a tars, creo recordar q era marron-amarillo, pero no me acuerdo bien, luego el negativo de la camara a negativo (o cualquier masa) y el positivo de la camara si quieres q se vea la camara tb en movimiento cuando la actives en el menu de la radio tiene q ir a un positivo q siempre lleve corriente, como puede ser el del motor del cierre centralizad, q es de ahi donde lo pille yo y creo q era el cable marron, los rcas lso conectas y ya esta. Si solo quieres q funcione cuando pongas marcha atras, lo q tienes q hacer es conectar el positivo de la camara al verde reverse y ya esta. La putada es pasar los cables hasta el porton ya q los rcas esos no caben x el pasamuros, o por lo menos yo no podia ya q no tenia guia
