    Descartar aviso
De repente se para.
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por JUANATHAN, 1 May 2007.
  1. JUANATHAN
    JUANATHAN En Practicas
    27 Oct 2005
    ZARAGOZA
    Hola ultimamente he observado que cuando voy circulando por carretera y por ejemplo piso el ambrague para reducir si dejo caer las revoluciones del motor de golpe, en ocasiones llega a pararse, he pensado que podía ser problema de relentí pero no esta bajo, a ver que puede ser porque no lo hace siempre solo de vez en cuando, eso la primera y la segunda es que en caliente hay ocasiones que le cuesta arrancar, cual puede ser el problema , gracias
  2. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    A mi me pasaba, soltaba el acelerador incluso a ralenti en parado acelerandole en vacio, y a veces se caía tanto de vueltas que se paraba. Yo tenia la bomba mal. La cambie y solucionado
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Cambia filtro de gasoil y limpia inyectores antes de nada….
  4. JUANATHAN
    27 Oct 2005
    ZARAGOZA
    Primero probaré con el cambio de filtro y limpeza de inyectores a ver, por que no lo hace siempre, sino rara vez pero bueno el caso que lo hace, y el tema de cambiar la bomba por cuanto te salio?
  5. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Eso es lo primero que hice yo.Si persiste el fallo hazle una diagnosis. A mi me ponía fallo en el inicio de inyección y fallo en la cantidad de combustible o algo asi.
  6. JUANATHAN
    27 Oct 2005
    ZARAGOZA
    Para esa prueba hay que pasar por el concesionario o en cualquier taller de bombas inyectoras te lo pueden mirar
  7. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    325TD.318iC.
    Haz todo lo indicado por los expertos,te irá mejor. A mi me pasaba lo mismo sobre todo cuando ponia el aire acondicionado. Cambié el filtro del aire y listo (ojo, cuando está ya muy pasado no vale limpiar con pistola de aire).Para lo del arranque en caliente busca a algun mecanico o electromecanico que haga que los calentadores actuen tambien en caliente. Yo lo he hecho y se acabaron las historias de arranque en caliente.
  8. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    Yo creo que deberias cambiar el filtro de combustible y tambien revisar el filtro del aire,a mi me pasaba lo mismo y cambiando el filtro se soluciono.
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Aver esos filtros, que lleváis los coches ahogadosssssss.!!!!:frown:
  10. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    29 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Ése problema lo tuve al comprarlo (GARANTIA) y resultó ser la electrónica de la bomba.
    Se acéntuaba al conectar el aire acondicionado (ralentí inestable).
    SALUDOS
  11. JUANATHAN
    27 Oct 2005
    ZARAGOZA
    provare con los filtros he mirado el tiempo que los lleva y llevan 28.000 kilometros, son muchos verdad, el caso es que con el aire acondicionadao no hace nada distinto, al resto de las veces.
  12. Isak R.F.
    Isak R.F. Forista Senior
    26 Mar 2006
    Vigo
    Megane R.S. 225
    A mi me pasaba algo por el estilo, he tenido que cambiar el sensor del cigüeñal. Mira tambien si puede ser por el caudalimetro, me paso en el golf tambien y tuve ke cambiarlo.
  13. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    29 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Comprobaría estanqueidad de la centralita( 4 tuercas).
    Antes de pararse definitivamente, presenta ésos síntomas.
    La mia cuando falló chorreaba agua como una cantimplora.
    Secado de 20 min de secador de pelo, después de haberle rociado spray antihumedad generosamente y hasta hoy sin problemas.
    SALUDOS
  14. JuanmiOliva
    JuanmiOliva En Practicas
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    Pues a mi me pasa que estando en un atasco en ralenti (o estando en ralenti un cierto tiempo) al meter primera y salir, se cala y se enciende la luz amarilla de la DDE. Luego lo arrancas y ya no se cala pero como lo vuelvas a dejar a ralenti un rato grande, se vuelve a calar al salir. Si no intentas salir no se cala, puede estar en ralentí así toda la vida. Solo lo hace cuando está el motor caliente.
    ¿Alguien sabe qué puede ser?
  15. JuanmiOliva
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    A ver si Fer o algún otro me puede echar una mano. Gracias.
  16. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Que rpm marca al ralentí??
    Cuando las rpm del ralentí son bajas hay que subirlas con la maquinita…
    Pregunta mejor en tu subforo.
