Hola a todos, tengo mirado una unidad en Alemania en concreto un M4 Coupe del 2015 el cual tiene 68.000km,me gustaría preguntaros a vosotros que seguro ya tenéis experiencia y sabiduría en cuanto a BMW,si con esos años y kilómetros es buena compra,saber también cuales son las averías típicas de estos modelos y que hacer para evitarlas, gracias.
Se que es poca información y hay muchas variantes como trato,revisiones etc.....me refería a nivel general años/km.
Desde luego que km son pocos. 68000 en 6 años no es nada. Yo, para tener ciertas garantías, intentaría buscar una unidad que venda BMW, y en su defecto, con un historial muy transparente. ¿Subirías tú a por él?
Tengo un contacto allí de confianza, lo que me genera dudas es si ese motor en estos años desde que salió en el 2015 está saliendo bueno o si por el contrario tiene algún tipo de debilidad que debería ser mirada.
No tienen muchos fallos estos motores. Yo compre uno con 59.000km. Y ningún problema. Si no a estado reprogramado, ni a sido usado para uso intensivo de circuito. Y los kilómetros son reales, no debe darte problemas. Los hay ya con 120.000km sin roturas. Suelen rajar algunos el water cooler y Los que van reprogramados con más de stage2, deben de tener cuidado con el crack hub. Comprueba bien los kilómetros, y el mantenimiento que a tenido. Si no lo pueden demostrar, no lo compres. Lo mejor es comprarlo con Garantía oficial bmw, que si le pasa algo te respondan en España. Para evitar averías, un buen mantenimiento. El coche te lo indica cada 30.000km, mejor a los 15.000 o menos. La caja de cambios, también lleva mantenimiento. Entre los 60 u 80.000km se recomienda hacérselo. Y si puedes poner datos del coche por aquí, seguro alguien te puede decir algo de ese modelo en concreto.
