Decantador externo 320D
IsMyLive
4 Mar 2003
Buenas, estoy planeando realizar una "brico" para instalar un decantador de aceite externo en mi E90, y tengo varias dudas. En principio se me ocurrió conectar la entrada y salida directamente sobre las tapas del decantador original, pero me pregunto si estos gases posteriormente salen por algún tubo para meterlos de nuevo en la adminsión. Si alguien me pudiese aclarar este punto le estaría muy agradecido. Felices fiestas !!!
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Si te interesa para hacer experimentos tengo un decantador con tapa y gomas con 4.000km..... 30€ Envio incluido.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Los gases van a la admisión, pero el decantador hace que la mayor parte de vapores de aceite vuelva al cárter.
labombadiesel
6 Ago 2011
¿A que decantador te refieres?
Al filtro de recirculación de gases de escape o a un filtro decantador de los que se ponen en los tdi antiguos?
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
En los m47 entran por el manguito que va del filtro de aire al turbo. Hacia la mitad de este manguito, por la parte que da hacia el motor tienes la entrada a la admisión. Si vacias el decantador por dentro y enganchas por donde te digo lo puedes hacer.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
A mí me da un poco de miedo hacer inventos sobre este tema, teniendo en cuenta los problemas que tendremos si no funciona correctamente. Tampoco debe ser fácil hacerlo correctamente, viendo los problemas que ha tenido BMW para mejorarlo, y lo caro que le ha salido en forma de turbos, atenciones comerciales y prestigio.
