Buenas a todos , noto en el E39 que hace bastante ruido en rodadura . Motor silenciosos como él solo , pero conforme voy cogiendo velocidad noto bastante ruido . Comentar que va calzado bastante bien 235 delante 255 atrás ( Dunlop casi nuevas ) Y me he dado cuenta que me falta la parte trasera del cubre Carter. Adjunto fotos. Podría el sonido estar aumentado por la falta de esa pieza ??? Dónde podría comprarla ?? Serán los neumáticos ?? A ver , no es que sea un sonido insoportable , pero me jode bastante ese ..... Buuuuuuuuuuu ( sonido ) jajaj
No es sonido a rodamiento , es digamos sonido exterior , como poco insonorizado . Y en general no da esa impresión, es que no sé si me explico
Apuesto a los neumáticos. Con esas medidas tan extremas no hay magia. No creo que el cubrecarter filtre nada en ese aspecto. En general si llevas las ventanillas subidas lo que llega son bajas frecuencias y eso un cubrecarter no lo filtra. Nosotros tenemos un 520i E39 con 205/65-15 y un 530i E60 con 245/45-17 y el E60 hace muchísimo más ruido de rodadura, especialmente a medida que se desgastan los neumáticos. En el 520i aunque los neumáticos estén gastados no se nota un ruido apreciablemente más elevado. Pero en el E60 es cambiar ruedas y se atenüa muchísimo.
Interesaría comprarlo , no sé si en todos los modelos ( diesel - gasolina ) son iguales , para buscarlo en desguace
Ni idea, yo se lo quité y lo tiré a la basura,se soltaba y al andar temblaba y sonaba,y mucho mejor para cambiar el aceite. Eso que oyes seran las ruedas que me parecen muy anchas.
En mi e39 diésel con llantas 225 ancho tenía un sonido como de llantas igual, al girar un poco rápido dejaba de sonar, lo lleve a alinear las 4 ruedas y ahí se descubrió Q era el rodamiento delantero izquierdo dañado.
Hola: Posiblemente tengas los neumáticos taqueados. Se ha endurecido con el paso del tiempo y hacen ruido. Es una posibilidad. Un saludo
Como te comentan por aqui, seguro que son por los neumaticos, cuanto mas anchos y menos perfil tengan mas ruido y menos confort vas a tener en terrenos irregulares. Eso que te falta se llaman guias de aire, que sirven de aerodinamica y de protector, piedras, ramas etc, si no la tienes yo la pondria para que no se te llenase de tierra y demas por debajo, sobretodo si no tienes la del motor (esa parece que si que la llevas) que puede meterse arena a las poleas de los acesorios por lo demas no tiene ninguna funcion y menos de insonorizante. Las puertas por dentro llevan un cuadradito que es para la insonorizacion pero dudo que se te hayan roto y tambien llevan como un plastico negro que sirve para que no se cuele el agua y de insonorizante tambien pero si no lo has tocado antes no creo que sea por eso. En resumidas cuentas casi 100% que son las ruedas o si cambiaste la amortiguacion a una mas dura tambien puede hacer mas ruido. Un saludo
