deposito limpiaparabrisas
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por carlinhos, 22 Ene 2006.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    el otro dia rellene el deposito del limpiaparabrisas con agua mezclada con un chorro de gel de ducha sanex. Queria saber si se puede hacer esto, y si ese jabon no daña nada (yo supongo que no).
  2. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    agua y gel sanex? nunca habia escuchado eso para ponerle al deposito del limpia...
  3. carlinhos
    carlinhos Guest
    agua con un poco de jabon...al fin y al cabo su funcion es limpiar el para brisas cuando esta algo sucio, se empaña ectt. En vez de comprar el tipico producto para el limpia pues creo que agua con un poco de jabon es una buena opcion, ademas supongo que el sanex no daña ni las gomas ni la pintura......
  4. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    no tiene q ir mal un amigo mio usa champu del pelo con agua y nunca se a quejado de q no limpiase bien:-k
  5. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Va perfectamente..pero echa poco..por el tema del frio, heladas...a veces el gel se solidifica más de lo que pensamos.
  6. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Y te obstruye los conductos...
  7. nox
    nox Guest
    uo uso cristasol rebajado con un poco de auga y queda perfecto aparte de que deje un aroma agradable
  8. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Cuanto más diluido sea el gel..mejor.
  9. carlinhos
    carlinhos Guest
    en caso de que por solidificacion se quedasen obstruidos como se soluciona?? podria ser echando agua muy caliente en el deposito para ablandar el gel?
  10. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Sí, podría servir..además de un chorrito de vinagre.
  11. Sobre todo que el agua sea destilada ó bien (puestos a economizar) agua herbida para que no se obstruyan los conductos con la cal.
  12. carlinhos
    carlinhos Guest
    branquias habia pensado en echar en el deposito del limipa, junto al jabon sanex, un chorro de cristasol o de alcohol. Que opinas??? es malo? la mezcla esa sera perjudicial??. Es que caundo tengo el coche limpio con el lava encera, por la noche se empaña el cristal por fuera y con el limpia se me pone peor, no veo nada, y tengo que darle bastante al limpia, se pone el cristal como borroso.
  13. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    La cuestión es que el alcohol..reseca las gomas..tanto del las rasquetas como de la luna..no es buena idea,..lo mejor agua desionizada y gel suave líquido..tbn hay productos específicos...
    En todo caso revisa la li pieza de las gomas de las rasquetas del parabrisas..limpialas bien y desengrasalas bien,,por eso se pone todo opaco..por que extiendes la grasilla..
