Hola chicos ,lo primero queria saludar a todos los miembros de este foro.Necesito una ayuda.Tengo el 530 d e39 automatico,y me fijado que hay un tubito que sale del deposito del anticongelante.Es que no tengo ni idea donde va uno de ellos.uno se une con el tubo superior del radiador y el otro ni idea.Gracias
No me conozco bien los E39, pero seguramente que uno de esos tubitos no esté conectado a ningún lado, y es así. Es el sobrante. Al menos en los E30 ese tubito está, y en otros muchos coches, también.
Sí, lo llevan todos los coches, que yo sepa, al menos los refrigerados por agua. Normalmente el sistema de sobrepresión va en el propio tapón del agua y funciona como un termostato, solo que en vez de funcionar por temperatura, funcionan por presión. Al haber más presión, deja escapar agua para que el circuito no reviente. Los PSA, Renault, VAG, entre otros, tiran el agua por el mismo tapón, desde el mismo vaso y cae fuera. En algunos BMW el sistema funciona igual, el tapón es la válvula, pero ese agua es reconducida al suelo por medio de un tubito para que no se empape el el vano motor.
Correcto lo que dicen por arriba, el de arriba es el retorno, y el que sale para abajo es el sobrante y va a parar al suelo
@Vladis Por cierto, es dificil que te rebose si el motor marcha como debe, pero fíjate en un agujero que hay en el guardabarros. Ése tubito que dices debe de estár metido en ése agujero para que evacúe fuera. Saludos.
Si ese tubo si te fijas casi justo debajo de la botella veras un agujero?e N la bandeja de plástico que es donde va metido , saludos
