Depresor persiana radiador
Kevim
18 Oct 2006
Hola a todos ,mirando el antiongelante he visto que el manguti del depresor esta suelto.
Tiene alguien una foto de donde va puesto.
Gracias
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Kevim;12425723 dijo:
Gracias
El manguito va al pulmon de las persianas (mecanismo que hace abrir-cerrar),está junto al tapon del anticongelante.
Ahora ando con el movil,si te subia una foto,pero vamos,si hechas un vistazo lo veras sin problemas.
Kevim
18 Oct 2006
DRC compact;12425793 dijo:
Si ese es el que tengo enganchado,me falta saber a donde va desde ahi.
Gracias
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Kevim;12425847 dijo:
Gracias
Ahh ok,lo tienes que conectar a la electrovalvula que va debajo del colector de admision,no se si podras aceder a conectarlo sin quitarle...
Si mañana no has dado con ello te intento subir una foto...me imaginoque si hechas un vistazo por la parte derecha de la egr por debajo del colector veas el otro trozo de manguito que a quedado en la electrovalvula.
Kevim
18 Oct 2006
DRC compact;12425904 dijo:
ok,si puedes poner una foto te lo agradeceria.
Mil graciassss
Kevim
18 Oct 2006
Alguien que pueda poner una foto.
Graciasssss
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Te dejo esto a ver si te vale...
esas electrovalvulas estas debajo del colector de admision por la parte drecha,junto a la egr.
Electrovalvula Persianas radiador:
electrovalvula EGR:
3 Nov 2012
drc muchas gracias llevo dias buscando fotos en plan esquema como lo que has mandado. Necesito de todo el sistema de vacío, porque del tubo que salen 3 salidas, (una a la electrovalvula egr, otra electrovalvula pulmon...) no se con qué conecta la tercera salida.
Si me puedes ayudar o decirme de donde as sacado esos esquemas...
Gracias y un saludo
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
xabilakua;12575972 dijo:
Gracias y un saludo
la otra segun modelo deberiair a otra electovalvula y al turbo
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Gracias y un saludo
Te cuento.Tu coche siendo un 136cv tiene tres salidas de vacio de la linea general.
Una salida conecta a la electrovalvula de la egr y de ahí a la egr.
Otra salida conecta a acumulador de vacio del turbo y de ahí a la electrovalvula y de la electrovalvula al pulmon del turbo.
Otra salida conecta a la electrovalvula de las persianas del radiador y de ahí al pulmon de las persianas.
3 Nov 2012
Muchas gracias a los 2. pues debo llevarla desconectada o rota porque el turbo me silba en altas, como si llevara valvula de descarga... jeje
Lo que quería es alguna foto tipo esquema como las otras para saber donde está la electrovalvula . Si no las teneis a mano nada, pero hay que desmontar mucho para verla?
No se aun donde lleva el turbo mi cochee!!:bash:8-[
bmw320d_150cv_6v
2 Jul 2012
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un BMW 320d e46 150cv 6v que lleva persianas en el radiador. Pero he observado que desde hace poco tiempo, cuando paro el motor, las persianas no se abren. Después de 10 horas de estar parado ya están semiabiertas. Sin embargo ha estado varios años que, nada más parar el motor, a los 3 ó 4 segundos, se abrían siempre. En estos momentos no se abren al parar el motor. Si le quito el tubito de aspiración se abren perfectamente y si lo vuelvo a conectar y arranco, se cierran correctamente. ¿Sabéis si esto es normal? Y si no lo es ¿le ha pasado a alguien antes? ¿Cuál puede ser la casusa? Gracias por adelantado.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un BMW 320d e46 150cv 6v que lleva persianas en el radiador. Pero he observado que desde hace poco tiempo, cuando paro el motor, las persianas no se abren. Después de 10 horas de estar parado ya están semiabiertas. Sin embargo ha estado varios años que, nada más parar el motor, a los3 ó 4 segundos, se abrían siempre. En estos momentos no se abren al parar el motor. Si le quito el tubito de aspiración se abren perfectamente y si lo vuelvo a conectar y arranco, se cierran correctamente. ¿Sabeis si esto es normal? Y si no lo es ¿le ha pasado a alguien antes? ¿Cuál puede ser la casusa? Gracias por adelantado.
Te he respomdido en el otro que post en el que has preguntado lo mismo.
