Desarmar techo solar
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por elpiloto, 31 Ago 2006.
  1. elpiloto
    elpiloto Guest
    Hola,
    Tengo una duda, me comenta el dueño del coche que estoy por comprar que el unico problema que tiene el auto es que ser ompio una especie de guia de plastico en el techo solar, por lo que no abre para arriba ni para atras, el compro la parte que hay que cambiar. Es muy dificil desarmarlo, como hay que hacer ?? con que tendria que tener cuidado al desarmarlo?
    saludos
    Hernan
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En principio y sin saber cual qes la pieza y como no puedes levantar el techo,primeramente tienes que desmontar el tapizado del techo.
  3. elpiloto
    elpiloto Guest
    Aja, y como se desmonta el tapizado del techo?
    y despues de desmontar tapizado que sigue?
    Perdon que pregunte tanto, pero en E36 soy nuevito y tengo mas preguntas que otra cosa.:fs:
    saludos
    Hernan
  4. fer316
    Priemramente tienes que desmontar los tapizados de los pilares,(son seis y salen todos a presion) despues los asideros y plafones de iluminacion,despues la moldura del hueco dle techo y descolgar el tapizado para sacarlo por la puerta delantera derecha.
    Despues desconectar la conexion electrica dle motor,sueltas los tornillos del mecanismo del techo y lo descuelgas.
  5. elpiloto
    elpiloto Guest
    Gracias Fer por contestar, no es posible sacar el techo sin tener que sacar todo el tapizado del techo?? me comentaron que corriendo solamente el tapizado del techo corredizo se tiene acceso a los tornillos para desarmarlo, es posible??
    saludos
    Hernan
  6. elpiloto
    elpiloto Guest
    saludos
    Hernan
  7. Fash
    Fash En Practicas
    19 Mar 2004
    Palamós
    E46 330Ci
    Si que se puede desmontar sin quitar la tapiceria. Yo lo he hecho con el mio unas 50 veces solamente:) .
    Tienes que correr hacia atras con la mano la tapiceria del techo. Después verás un tornillo a cada lado en la parte de delante (són un poco difíciles de ver) y tres tornillos más grandes en la parte de atràs del techo solar.... y voilà! ya tienes el techo suelto.
    Las piezas que dices se pueden ver y canviar desde la parte exterior del techo.
    Es bastante facil si te fijas como va todo.
  8. elpiloto
    elpiloto Guest
    Gracias fash por la respuesta, ahora una pregunta como corro la tapiceria del techo solar??
    Lo intente pero no va, mi techo no puede abrir en ninguna posicion por que se rompio algo. El motor funciona, se escucha
    saludos
    Hernan
  9. fer316
    La tela de la tapa sale con la misma,si no lo puedes levantar,intenta ayudarle (empujandola) a la vez que le das al interruptor,despues mete un trozo d emadera para que no se cierre.
  10. Blackbomber
    Blackbomber Guest
    Hola!
    te recomiendo que vayas donde un especialista, te quedas ahí viendo lo que hace y la próxima que lo necesites ya sabes como hacerlo, también arreglé el techo, pero fue mucho más que una sola pieza, cuando tienes el techo afuera, puedes ver cuantas cosas estan mal, no quiero desanimarte, pero a veces son más piezas las que presentan daños. y si no quieres quedarte con los repuestos en la mano sin saber qué hacer, primero haz lo que te digo, luego puedes trabajar solo.
    Saludos!!
  11. Fash
    Fash En Practicas
    19 Mar 2004
    Palamós
    E46 330Ci
    Tengo bastante información del tema pero esta en inglés si te interesa...
  12. elpiloto
    elpiloto Guest
    Hola,
    Si si, claro q me interesa podras mandarme por mail?
    saludos
    Hernan
  13. Fash
    Fash En Practicas
    19 Mar 2004
    Palamós
    E46 330Ci
    8-[ ..... Supongo que primero me tendrás que facilitar tu email, no? Un privado debe ser la mejor opción... :rambo:
  14. elpiloto
    elpiloto Guest
    Hola,
    Luego de leer la informacion que me facilito el compañero fash y hacer algunas consultas en el etk, me veo trabado en el proceso de desmontar el techo, al momento o podido correr la tapiceria para atras, he sacado los dos tornillos torx 20 de los lados y las 3 tuercas, con esto el techo quedo liberado,lo puedo levantar, pero esta enganchado por adelante y no puedo sacarlo, no quise forzar nada asi que pido vuestro consejo antes de seguir adelante.
    saludos
    Hernan
  15. fer316
    En la parte delantera ademas de los dos tornillos en cada lado tiene un pivote tambien en cada lado que te impide quitar la tapa,separa un poco la pestaña del mecanismo de la tapa para liberar esos pivotes.
  16. elpiloto
    elpiloto Guest
    Gracias Fer
    Si, me di cuenta, por suerte ya lo saque vi lo que estaba roto y lo volvi a poner, en uns minutos subire una foto, para que me orienten si la parte rota es una o varias
    saludos
    Hernan
  17. elpiloto
    elpiloto Guest
    Aqui estan las fotos de del daño, es una sola parte dañada o varias??
    saludetes
    Hernan
    Esta foto es del lado derecho que aperentemente esta bien, al menos para mi
    Aca esta el lio segun veo, sera una parte rota o mas de una?
  18. fer316
    En esta ultima foto tienes el problema,se ha roto la pieza que hace que se levante el techo,es la pieza que tiene forma de "U" y que està en el acrril y la pieza que tienes en la barra horizintal,(es la misma pieza,o solo una pieza) ;-)
  19. elpiloto
    elpiloto Guest
    o sea fer q son dos partes, segun entiendo son las partes 12 y 13 en el ETK, por favor corregime si no es asi
    saludos
    Hernan
  20. elpiloto
    elpiloto Guest
  21. fer316
    Exacto,;-).
  22. elpiloto
    elpiloto Guest
    Fer, mirando bien las fotos de nuevo, se me genero una duda, la parte 12 no cabe duda que esta rota, pero en las fotos se ve una pieza que tiene un metal dorado, que del lado que funciona bien esta mas atras y de este lado que no funciona esta muy adelantado.
    Reeviendo las fotos con mas detalle creo que las piezas a cambiar son la numero 12 que bien indicabas, y la 14 que se puede ver en esta otra imagen del etk, que opinas?
  23. fer316
    La numero 14 es para la tapa de tela,para que se vaya hacia atras cuando levantas la tapa metalica.
  24. elpiloto
    elpiloto Guest
    Entonces fer, por lo que se ve en las fotos de mit echo tendria que comprar la parte 12 y 13 no?
    saludos
    Hernan
  25. fer316
    Eso es,;-).
  26. JorgitoMec
    JorgitoMec En Practicas
    14 Abr 2016
    E36 318 IS
    una pregunta, por que las fotos no me las deja ver ?
  27. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    A mi tampoco, y es una penal ya que también tengo roto el techo. Jejejej
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
