Hola foreros tengo una duda, cuando desmontais los taqués por sacar la culata al volver a montar hay que descargar los taqués? Es que me han comentado que si no los descargas pueden dejar la válvula abierta y que por ello hay que descargarlos y dejar que se cargen con el funcionamiento. Yo había escuchao lo contrario que habia que montarlos cargados?? Los que se han visto en situación de sacar los taqués que habeis hecho. Saludos y gracias
no lo hice nunca, corregirme si me equivoco. los taqués se cargan con el propio aceite del motor, por eso si el aceite esta bajo suenan. Si es cierto que la vez que compre un arbol de levas, el cual esta muerto de risa en casa, los taques venian en bolsas individuales y con aceite dentro, no se el por que, pero si los envian asi sera por algo.
Si los taqués se cargan automaticamente, por eso los iba a montar y yasta pero al decirme un mecánico que puedo llegar a doblar válvulas por no descargarlos antes porque deja la válvula pisada me he asustado. Nadie sabe nada?
La primera vez que oigo algo asi, los taques lo que hacen es "rellenar" la olgura que hay entre el arbol y la valvula con la presion del aceite del motor, que yo sepa se montan cargados, aun que con la presion de los muelles de valvula saldra el aceite sobrante y una vez en marcha se mantendran cargados
@Jose C. Efectivamente es recomendable descargar los taques para que al arrancar se carguen desde 0, se descargan sencillamente metiéndole de en gasolina, nosotros en el taller los taques siempre los descargamos . Un saludo
Perfecto eso haré los dejaré toda la noche en gasolina y luego los monto, eso servirá también para que se limpien. Saludos y muchas gracias por las respuestas.
