Desconectador Alguien sabe como instalar-lo
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por serico, 18 May 2006.
  1. serico
    serico Guest
    Pues eso si alguien sabe donde y como se puede instalar .
    Creo que es practico,ya que los cacos no se lo esperan que tengas algun desconectador.
    Mi anterior coche era un kadett y gracias a un desconectador de la tapa del delco no me lo robaron.
    Alguien sabe si se le puede poner en el fusible de encendido
    Odonde se podria poner.
    Muchas gracias
  2. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    yo que tu se lo ponia en el cable ......
    editado
  3. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Por MP señores!!!!
  4. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Ponlo en el fusible de la bomba o en el rele , mirate si quieres mi post alli hay info , el problema del fusible es que no hay coj*nes de trabajar con el por el espacio , en el rele si , yo tengo que instalarlo en un par de semanas , ya te contare
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=99559
  5. raceart
    raceart Forista
    24 Sep 2005
    tarragona
    yo tombien estoy interesado en ponerlo, si haces un brico perfecto, y si no haces un brico pero envias por mensaje privado una leve explicacion, me gustaria q me enviases a mi tambien.
  6. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    No deis pistas que luego pasa lo que pasa, POR MP!!!!!
  7. RUBINHO
    RUBINHO En Practicas
    5 May 2006
    Yo lo estaba pensando, ya que es muy cómodo (lo llevo en mi seat 124 y nunca me lo han robado en 26años!!!) y más seguro que la alarma... pero me habían dicho que en estos coches con tanta electronica puede dar fallos.
    Alguien lo ha hecho?
    Que no diga donde, en todo caso por que me lo diga por MP.
    Un taller en Madrid donde lo hagan bien?
  8. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    Yo lo tuve en un chrisler 150 GLS y lo intentaron robar varias veces pero nunca lo consiguieron, y fue gracias a eso
  9. serico
    serico Guest
    Aver alguien que entienda de elctronica nos diga como poner-lo .
    Luego lo de esconder el boton cada uno a su manera
  10. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    lo bueno seria saber que cable/cables se pueden desconectar para que quede bloqueado el coche y que no perjudique al funcionamiento, y cada uno que ponga el interruptor donde quiera.
    sl2
  11. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Despues de revisar los esquemas hay varios puntos , uno de ellos es en la salida de la ECU , creo que es el pin 10 ( os lo aseguraria pero tengo la documentacion en el trabajo ) , otro es en la bobina del rele , estos son los mas faciles y los que menos intensidad tienen.
    El siguiente es el los contactos del rele , tiene mas intensidad pero para mi es el mas seguro , preparad un interruptor para unos 15 o 20 Amp
    En la parte del fusible olvidaros , es imposible cortar el cable y colocarle un interruptor en serie
  12. RUBINHO
    5 May 2006
    Que es lo del ECU?
    La bobina del relé donde está?
    Que efecto tiene?
    Si quieres contesta por MP a los interesados para no hacer mucha publi
  13. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    ECU es la centralita de gestion , sin ella tira el coche
    La bobina del rele esta dentro del rele ! :descojon:, fuera coñas esta detras de los fusibles , si buscais un brico del cambio de reles del cierre centralizado lo vereis claro , cortar el flujo de carburante en un principio no deberia de suponer problema alguno.
