Buenas me he decidido a descontaminar el coche, ya tiene 4 añitos casi y ya le toca. y entre un forero y yo nos vamos a animar, lo que pasa que no se cual es la mejor pasta y si tengo que comprar microfibras o algo... gracias de antemano..
necesitas una clay bar, la plastilina, y un quick detail que actue como lubricante de la misma, aplicas unas emboladas del QD y le pasas la plastilina, ojo que no se caiga al suelo que de ser asi tendras que tirarla ya que atrapara particulas grandes del suelo, al principio, depende de como este la pintura pero con 4 años ya le toca, notaras resistencia al movimiento, aplica mas QD hasta que se deslize ella sola. Seria interesante que despues del descontaminado pulas a maquina el coche, lo selles y lo enceres, asi es como queda realmente bien
Te recomiendo este kit de descontaminado http://store.carcareeurope.com/product.php?productid=13&cat=30&page=1 Yo lo tengo y es una pasada. Recuerda que tanto la superficie como la clay bar deben estar constantemente lubricadas. No hagas mucha presion con la plastilina y amasala cuando veas que la superficie esta muy sucia(la de la plastilina) para que no arañes la pintura. Es muy sencillo y quita de todo, contaminacion, restos, alquitran, cal de los cristales, un producto genial.
Tengo mis reservas respecto a este producto,la plastilina.. mal usado puede rayar toda la pintura..de hecho ya se ha hablado de esto aquí. Si se usa asegurarse de una buena lubricación..aún así las partículas que arrastre se quedan en la plastilina..por consiguiente pueden rayar..no lo veo nada claro. Se puede lavar bien el coche y después pulir a mano..si no quedabien ó el coche tiene posoc cuidados en la pintura entonces habrá que ir por la máquina..pero sólo en último caso. No conviene abusar..además volverá a rayarse. saludos.
Todo lo que sea falta de conocimiento puede rallar la pintura, ya sea con una clay bar, con un lavado o con el proceso que sea..... La clay es usada por detailers de todo el mundo y es un proceso obligatorio antes del pulido, que nunca la hayas usado y le tengas cierto respeto, pues vale, pero es completamente segura y facil de usar, no hay mas complicacion.
De acuerdo contigo de que es un proceso imprescindible para conseguir un pulido perfecto.En cambio,no aconsejaria la clay si no vas a pulir.Tambien informar(tu ya lo sabes)que hay varios grados de abrasividad en las clay.Por ejemplo Meguiars tiene cuatro diferentes y tienen colores diferentes para diferenciarlas facilmente. Mi consejo(personal)antes de pulir SI;si no vas a pulir NO.Saludos
Exacto, esta de Mothers es mas bien suavecita, hay otras mucho mas agresivas. Aunque esta va muy bien
Pero si es muy sencillo ... pulverizar quick detail sore la chapa y sobre la clay bar, pasarla suavemente en movimientos rectilineos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando veas que la superficie de la clay esta muy contaminada pues la amasas para tener otra vez una superficie limpia.
Claro, la vas revisando de vez en cuando, cuando veas que la supericie esta muy negra pues la amasas y asi queda la mierda en el interior de la plastilina. Un saludo.
Puedo asegurar por experiencia, que no necesariamente hay que pulir despues de usar la cley, he descontaminado recientemente mi coche, que estaba hecho un asquito , (eso si a conciencia) y el coche a quedado que muchos quisieran de nuevos. Despues unas capas de cera de carnauba y el resultado me ha sorprendido hasta ami que me considero muy exigente en estos temas. Ademas puedo decir, que tanto la cley ,como la cera de carnauba, cunde muchisimo. Tengo cera y cley para tiempo.
Estoy contigo 100%, una cera de carnauba en pasta puede durar años y años. Tambien tienes razon en que se puede descontaminar sin pulir, todo depende de lo agresiva que sea la clay. Si es mas bien suave puedes hacerlo sin problemas pero si la clay es mu agresiva descontaminara que da gusto asumiendo los pequeños arañazos, aunque si posteriormente vas a pulir, esto miniarañazos no son ningun problema
