DesempaÑar Luna Trasera 320 Td Comp
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por KYE46, 21 Oct 2006.
  1. KYE46
    KYE46 Guest
    Hola amigos. Ya se que la pregunta puede parecer y de hecho creo que lo es tonta, pero el caso es que tengo mi 320 td compact 3 meses, y aunque lo compre en españa solo llevaba aqui 1 año porque era aleman como su manual. El caso es que ayer en valencia, llovia y se empezo a empañar la luna trasera y buscando botoner en la consola central, tenia 2 opciones. Una con cristal mas estrecho de abajo que de arriba, que conecta el aire frio a toda os..ia por la luna delantera para desempañarlo, y otra tecla que tiene un rectangulo con las rayitas, que cuando lo pulse, tambien conecto el clima.
    ¿alguien me puede decir que tecla es la que desempaña la luna trasera?
    Gracias
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    la de las rayitas.....( imita las resistencias que hay en el cristal...)
  3. KYE46
    KYE46 Guest
    Gracias
    Gracias. Es lo que imaginaba, pero explicame una cosa. ¿Por que se conecta el clima tambien? Es que como no lo sabia, pensaba que me habia equivocado de tecla, apague, y al encender la otra, tambien se conecto.
    Y otra cosa si no es mucho pedir: Como hago para que entre o no aire del exterior, o lo haga solo cuando no detecte contaminantes, cuando el clima esta desconectado??
    Gracias y un saludo
  4. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    El clima se enciende siempre que le des a esa tecla...
    con el clima apagado, que yo sepa, no se puede hacer que entre aire
  5. KYE46
    KYE46 Guest
    Ok Gracias
    SDS
