Desmontar aireador central para limpieza.
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por NESTOR, 4 Feb 2006.
  1. NESTOR
    NESTOR Guest
    Hola, tengo una capa de pelusas acojonante dentro del aireador central, el que va encima del radiocd. Lo he intentado limpiar con un bastoncillo pero no se puede acceder a toda la mierda. Es muy dificil despiezarlo por completo???
    Gracias!:axe:
  2. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Debes sacar la radio y detras veras dos tornillos de estrella como dorados kit alos, las demas sujecciones solo son grpaas, la ruleta de la izq lleva un cable sueltalo y fiesta.
    A JavierCoronas93 le gusta esto.
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Llevando el filtro del habitáculo no debería pasarte eso….
    Me parece que tienes que sacar 1º el radiocd y encontraras unos tornillos en la parte superior del hueco, necesarios de quitar, para poder extraer la tobera o rejilla de aireación…
    Utiliza un aspirador y te ahorraras el desmontaje… ;-)
  4. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    yo la ruleta de la izquierda, la de frio y calor la tengo anulada. Gira libremente.
    Seguramente se le habra soltado el cable ese.
    Influye mucho en que posicion se halla quedado la ruleta??
  5. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
    No es por nada, pero creo que Nestor lo que pregunta es para sacar el aireador, por donde sale el aire, no las ruletas!!...
    El aireador central en el mio, tiene unas grapas en la parte de arriba, a 1cm mas o menos del borde, con un destonillador plano finito le haces un poco de palanca y sale, pero con cuidao de no rayar el salpicadero.
    Salu2!!....
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    alzofaifa, el tuyo es compact. En el resto de los e36, las ruletas de 0-I y frio y caliente van juntas con el aireador ;-)
  7. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    ASi es
  8. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Si se ha quedado en una posición en la que proporciona algo de calor en verano el clima lo tendrás que poner mas frío…. :)
  9. NESTOR
    NESTOR Guest
    Gracias, voy a ver si me pongo a desmontarlo y le meto un buen fregao;-)
  10. MatiBMW
    MatiBMW Guest
    Lo que seguramente se solto de la rueda es un brazo de plastico que va a presion, nada grave, una vez que quitas la rejilla, lo pones otra vez y listo.
  11. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    yo creo que se me ha quedado en posicion fria fria.
    Pq con el coche bien caliente si lo dejo a ralenti el aire sale frio por mucho que le suba la temperatura al clima.
    En cuanto acelero a 2000rpm ya vuelve a salir caliente. No se si sera por eso o pq con este frio cierra el termostato y no circula el agua de la calefaccion.
  12. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Yo este verano pasado saqué todos los difusores y los limpié a fondo (puff que de trabajo y que de mierda tenían). El que más me costó fué el del medio, debes sacarlo como ya te han dicho, y tener cuidado con la rueda frio/calor, que va sujeta a un cable de plástico. Debes dejar la rueda en el coche y extraer el conjunto.
    Un detalle: lo dejé tan limpio, que cuando pongo el ventilador a tope, las rejillas de mueven y hace un poco de ruido....claro, como antes estaba todo impedían ese ñiqui ñiqui !! jajajaaj
  13. Vitol
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
  14. Grard92
    Grard92 En Practicas
    31 Dic 2009
    Barcelona
    BMW 330i E92 M
    Hola!
    Refloto el hilo porque necesito cambiar el aireador central mecánico, ya que rompí una varilla de la rejilla (que ya estaba doblada, como si fuera más larga de lo normal...) al forzarla mientras intentaba quitar la deformación...:descojon:
    Hoy con mi padre hemos intentado desmontar el aireador; una vez extraída la radio, hemos desenroscado los dos tornillos que estan a cada lado, justo al borde del aireador por la parte de abajo. Luego:
    - Hemos intentado sacar el aireador sin soltar el cable que mueve la ruleta azul-roja, ya que está muy escondido y no sabemos si luego lo podríamos enganchar de nuevo...
    De este modo hemos probado si a ver con sólo sacar los dos tornillos, el aireador ya cedería para, en caso afirmativo, mirar ya cómo soltar el cable de la ruleta azul-roja para desmontarlo del salpicadero. Resultado, el aireador apenas cede (sólo por la parte de abajo, de donde hemos sacado los tornillos); la pregunta es:
    ¿Hay que retirar algo más que los dos tornillos y el cable-sirga de la ruleta azul-roja para retirar el aireador?
    ¿Qué quieres decir con "Debes dejar la rueda en el coche y extraer el conjunto"?
    ¡Gracias y perdón por el tocho!
    PD.: es obvio que estoy interesado en un aireador central de un E36 para reponer el que rompí, así que si alguien quiere regalar/vender uno, que sepa que estoy interesado :descojon:
  15. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    vaya reflote, tienes que liberar la rueda del frio/calor del aireador, fuerza un poco el plastico de debajo de la rueda (hasta que veas que el "pincho" de la rueda se libera) luego empujas la rueda y listo
  16. Grard92
    31 Dic 2009
    Barcelona
    BMW 330i E92 M
    ¿Quieres decir que cuando retire el aireador, la rueda del frio/calor se quedará adosada al salpicadero?
    PD. Añado que aún no me ha quedado claro si hay que retirar algo más a parte del cable de la ruleta y los dos tornillos inferiores, ya que el aireador sigue sin ceder:
  17. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    si has quitado los 2 tornillos tiene que salir un poco para dejarte quitar la ruletilla, si no te deja nada lo mismo esta pegado, ten en cuenta que tiene que salir primero de abajo para poder inclinarlo hacia arriba y liberarlo de arriba
  18. Grard92
    31 Dic 2009
    Barcelona
    BMW 330i E92 M
    De acuerdo, se supone que la ruletilla puede o no salir con todo el conjunto, pero lo que sí hay que hacer es soltar el cable-sirga. A parte, una vez que ha cedido por la parte inferior, hay que liberarlo de arriba, donde hay más uniones, ¿no? ¿O simplemente hay que tirar con maña para que ya salga todo?
  19. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    si no es compaq la ruleta se viene con el airedor, yo cuando lo he desmontado he quitado la ruleta y la he dejado colgando del cable, en el pico de arriba tiene un platico que hace de gancho, no es muy dificil de sacar, sale tirando sin ninguna dificultad
  20. Grard92
    31 Dic 2009
    Barcelona
    BMW 330i E92 M
    Entendido :rambo:
    Para sacar ese plástico del pico de arriba que hace de gancho, ¿basta con hacer algo de palanca con un destornillador plano entre el aireador y el plástico del salpicadero? ¿O simplemente hay que tirar con fuerza del aireador una vez sacados los dos tornillos?
    PD. Perdonar por ser tan pesado, :descojon: pero es que no quiero romper nada porque sino mi padre me mata!
  21. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    yo nunca he tenido que meter el destornillador, solo tirando y sin necesidad de hacer fuerza, ya se sabe mas vale maña que fuerza
  22. Grard92
    31 Dic 2009
    Barcelona
    BMW 330i E92 M
    Ok! Luego lo vuelvo a probar. Por cierto, lo tendría que haber dicho antes, pero mi E36 es berlina, no compaq.
  23. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    entonces como el mio, aunque en la foto se ve que no es compaq, en mi coche sale sin esfuerzo busca la manera teniendo en cuenta que puede estar engachado por el pico de arriba
