Hola, debido a ciertos problemas tengo la bateria del 730 descargada aunque es nueva y aqui esta la cuestion. Como leche se desmonta el asiento trasero para acceder a la bateria. Saludos.
Si es para ponerle un cargador o para arrancarlo con pinzas, no necesitas acceder a la batería, ya que en el compartimento del motor hay unas tomas auxiliares de corriente en las que puedes conectar el cargador o las pinzas. La parte horizontal del asiento (sin el respaldo), se quita tirando con fuerza hacia arriba. Está a presión, no va atornillado. Para entendernos, la parte que está más cerca del asiento delantero es la que sube dándole un tirón seco hacia arriba.
Y la bateria esta situada debajo del asiento trasero derecho. Siempre viene bien ver como esta la bateria,los bornes, la fijación, el tubito de los gases. Pero como dice Larsen para recargar lo puedes hacer desde el capó, así de simple y de rapido.
Si no me equivoco son las dos elementos (bornes redondos) que están entre el bote de expansión y la caja negra rectangular, a ver si entra alguien por aquí y lo confirma, no vaya a ser que esté equivocado.
En esa foto sale raro. En esta es lo que hay bajo la tapita con el signo + rojo. Ahí está el polo positivo, el negativo lo puedes tomar de una tuerca de la torreta de los amortiguadores o del fleje que sostiene abierto el capó.
