Hola, ¿me podríais decir como co*o se desmontan los asientos traseros de un BMW cabrio E-46 con asientos normales? He buscado un brico, pero no he encontrado nada, además, ¡¡NO PUEDO SACAR LOS REPOSACABEZAS TRASEROS, no sé como hacerlo, tiro para arriba pero no salen!! Gracias por la ayuda colegas.
Las piezas sobre las que desliza ariba y abajo el reposacabezas tiene un pequeño 'pulsador' para quitarle el bloqueo y que suban....cuando están lo mas alto posible ya no queda otra que tirar para vencer un 'circlip' (alambre con forma) Los asientos traseros es tirar de ellos y punto, tienen amarres por presión pero son muy duros y no hay riesgo de rotura. Agarra de donde un reposacabezas y tira hacia adelante como si quisieras remar. Luego del otro lado.
Sí, me acordé del ingeniero de BMW cuando cambié mis asientos... Ojo con el respaldo trasero, tiene tela sacarlo (por lo menos en el ci). Y si es difícil sacar los reposacabezas...volver a meterlos con ese clip, que comenta Roberto, es peor.... Tambien recuerdo haber roto algunas grapas de la bandeja trasera, pero tu cabrio no debería tener. Suerte
Lo de los reposacabezas en una pesadilla, no se como sacarlos, ¡¡les voy a meter una hachazo que veras!!
Para remover el reposacabezas, primero lo levantas y después: E46Fanatics - View Single Post - rear convertible headrest removal para los asientos traseros es muy fácil, primero el de abajo estirando hacia arriba, el respaldo tiene 2 tornillos y se saca hacia arriba y hacia enfrente a la vez, ya que aparte de los 2 tornillos de abajo va con 2 ganchos a una chapa.
He desmontado medio cabrio así que tengo bastante cosas buscadas. Por cierto, antes de sacar el respaldo trasero, tienes que quitar dos pequeñas tapitas que están situadas en el plástico de donde salen los cinturones. Si no las sacas, saltarán y son difíciles de encontrar. Voy a ver si encuentro como se adjunta un PDF y te paso unas instrucciones de como se sacan los asientos traseros.
Mira te pongo un manual donde salen las instrucciones para desmontar los asientos: File name: 4030ES.PDF File size: 643.88 KB No explica lo de las tapitas, pero hazme caso y sácalas
=D= Lynks eres el fucking idol tio, gracias, el Lunes cambio los asientos de atras y si puedo los reposacabezas.
