Pues eso a ver si alguien me dice como se desmontan los asientos traseros de un 320 berlina, y sobre todo la "bandeja" donde van los altavoces. Gracias compis.
Tienes que quitar una pieza que va destrás del asiento. lleva tres (creo recordar) grapas que hay que romper y ponerlas nuevas. Tb hay que quitar los laterales donde van los plafones de luz y los trapecios traseros de los asientos,(los laterales) salen tirando de ellos, despues tirar de la bandeja hacia arriba, cuidado con los altavoces!!
BRANQUIAS, tu explicación es buena, pero si no lo has hecho nunca está poco detallada, si no te importa, la amplio un poco... :roll: Primero sacas el asiento trasero, tirando hacia arriba. Luego sacas los reposacabezas y luego el respaldo tirando hacia delante (tira fuerte,van a presion. Los cinturones no hace flata que los quites, pero el respaldo no lo puedes sacar del coche. Luego los triangulos de las luces de cortesia (por presión y cuidado con las grapas, y quitas el conector de las luces). Luego los 4 pasadores o prisioneros (son los que te dice BRANQUIAS) de la parte delantera de la bandeja (mira de sacarlos tirando del pitorro interior hacia arriba, si no puedes como me paso a mí, tendras que meterlos hacia dentro, pero se pierden, tendrás que comprar unos en el concesonario por 3€ + ó -) La bandeja se saca tirando hacia ti. Espero que te haya quedado un poco más claro
La desmonté hace ya dos años, cuando puse la cortinilla trasera..no es complicado..pero si laborioso..efectivamente la has detallado más.:dan:
