Pues eso que tengo un climatizador digital y lo quiero desmontar, mi coche tiene navegador, asi que el clima lo tengo a la parte de abajo, y me gustaria saber por donde tengo que empezar para poder sacarlo de la ranura esa. Se tiene que sacar la pantalla del navegador y las molduras? o se puede sacar directamente solo el clima? Gracias y salu2
Uhmm... lo hice al montar el navi, pero era diferente... llevando navi, creo que la única solución es quitar primero la pantalla. Quia la moldura central, tendrás que levantar un poco la moldura de la guantera. Sacas 2 tornillos, y voilá, quitas la pantalla, que lleva 2 cables (blanco y azul creo), metes la mano p'abajo y listos. Sale a presión.
Si el clima està en la parte de abajo no es necesario desmontar la pantalla del clima,desmonta el fuelle de la palanca,quita los dos tornillos que sunetaj la moldura con los interruptores de lso elevalunas y metiendo la mano puedes empujar el panel del clima hacia atras.
Hola, desmonte el clima, lo abri y me encontre esto: Que no coincide nada con la web: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html Entonces me fije y creo que el condensador que esta estropeado es este que os muestro a continuacion. A continuacion compre un condensador electrolitico de 47micro faradios y 50V como dice en la web, lo conecte en una polaridad la verdad que no me fije en cual, fue al azar, sole fui a provar al coche y no se encendia nada, entonces pense que la polaridad era al reves, desolde lo gire y volvi a soldar, prove y nada de nada, no se enciende. Antes el clima se me encendia y apagava solo, y era por el fallo del condensador, ahora ni siquiera se enciende. Decir que el coche es un M3 E-46 y que el brico es sobre un E-36, el clima no es exactamente igual, alguien ha echo esto con unE-46 y me puede dar una ayuda? Gracias y salu2 :wink:
Pues la verdad, estoy que veo que solo tengo 2 opciones, una buscar un condensador exactamente igual que el que lleva y canviarlo ( encontrar ese condensador exacto es como buscar una aguja en un pajar ) o pillarme un clima en un desguace o de algun despiece, que saldria sobre 100€ o asi. Ayer al ver que al canviar el condensador no se encendia le volvi a poner el que traia original azul y se enciende y funcciona, pero hace como antes que se enciende y se apaga solo. salu2
