Duda Desmontar cuadro
valentinos
9 Mar 2009
Pues me he hecho con un cuadro LCI con temperatura y quería saber si el cristal se puede desmontar y cambiar, el del mío está perfecto y este tiene algunas marcas.
Gracias por la ayuda.
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
Como q con temperatura? Si tiene temperatura es gasolina y lo q no tngo claro es q se pueda poner en diesel
valentinos
9 Mar 2009
Te has perdido...es gasolina, si y 6 cilindros, también. No lleva de serie medidor los PRE E90? No. Los 30i y los 25i al menos. Los 35i creo que sí que llevan.
Karryl
E-92 320i
15 Abr 2015
Me imagino que sí puedes poner el plástico del LCI, son seis grapas/enganches que salen sin problemas...Quitando previamente dos tornillos torx que se encuentran arriba del plástico del cuadro y desconectado la clema que está conectada detrás... Lo he hecho varias veces y la unica dificultad es buscar el juego para que salga el cuadro sin que te entorpezca mucho el volante.
Ya nos contarás...:guiño:
valentinos
9 Mar 2009
Ok gracias, ya veo que hay que desmontar toda la parte frontal no únicamente el cristal que es lo que yo pretendía en un principio.
Catetuning
bmw m
26 Oct 2017
Si el marcador de uno marca 260 y quiere ponerle el de algunos modelos de gasolina que marca 280,que habia que cambiar de uno a otro para no tener problemas luego cuadraje de marcador?Es que estos tema me pierdo y mucho.
valentinos
9 Mar 2009
En primer lugar virginizar el cuadro y luego codificar. No hay ningún problema, se ponen tus kms al cuadro nuevo y todo correcto.
