alguien me puede ayudar como desmontar los faros delanteros para una limpieza . gracias y sldos.:wink:
:biggrin: llevan 3 tornillos por arriba y 2 abajo en las esquinas,llegas bien con un prolongador , antes saca el intermitente. el cristal viene pegado con una masilla bastante dura ,te va adar algo de chollo,sella bien el cristal despues o te aparecera condensacion.suerte.
eso si es el bosch, antes te recomendaria quitar la tapita de plastico negro que hay encima de la calandra de los riñones para que salgan mejor, quizas tus faros sean lo de la otra marca que no me acuerdo como se llama pero esos otros llevan 4 grapas que has de quitar y el cristal sale solo.
Recupero este post porque tengo que cambiar un faro completo. ¿Con quitar los tres tornillos de arriba y dos de abajo que dice David325i es suficiente? ¿Es necesario quitar el intermitente? Y una vez coloque el nuevo, ¿qué forma hay de conectar el faro? Por cierto, los faros actuales son de la marca Depo. El que voy a comprar es del rincon del automovil. ¿Alguien sabe de qué marca son? Saludos y gracias.
Buenas Tienes que quitar las sujecciones superiores y luego habiendo quitado el intermitente, en el lateral del faro donde el intermitente y en el lado contrario hay otros dos tornillos (uno en cada lado) y ale hop! ya esta fuera. Conectar el faro ... ygual que estaba el otro o a que te refieres? CReo que los del rincon son depo pero no te lo puedo asegurar
Sí, bueno, tienes razón, es solo que no lo he hecho nunca y no sé cómo será el conector/clema. Creo que con esta info me vale. Acabo de pedir el faro y cuando lo tenga me pondré a ello. Muchas gracias titojavito :wink: Saludos
de nada , te comento los conectores pueden ser uno solo o dos, depende si tienes regulador de altura o no, en cualquier caso son diferentes de formas uno redondo y otro que no me acuerdo
el del regulador es rectangular y creo q tiene 3 o 4 cables eso si ambos solo tienen un posicion asi que no hay fallo
