Wenas tardes!! Estaba intentando desmontar el panel del clima, concretamente donde van los mandos del clima analogico, el selector de velocidad de los ventiladores, etc, y no lo doy kitado. Parece q tiene como dos pestañitas q hay q empujar hacia abajo para luego tirar pero... no lo consigo. A ver si me decis como va Saludos
Tienes que quitar las ruletas del ventilador, posición del aire y los dos de temperatura. Una vez que las quites, solo tirando hacia fuera, tienen unos tornillos dentro los quitas y ya sale la tapa. A lo mejor tienes que hacer algo de fuerza. En fin suerte y espero haberte ayudado.
Tienes que quitar los selectores de velocidad del aire, dirección de aire y los dos de temperatura, salen tirando hacia fuera simplemente. Un vez quitados tienes unos tornillos los quitas y debe de salir la tapa, a lo mejor tienes que hacerle un poco de palanca con cuidado pero salen. Un saludo
Ya he kitado los tornillos y efectivamente ha salido, pero aora me las estoy viendo para kitar el modulo para fuera de la consola. Ya le desenchufe el cable de la corriente, pero keda el sensor de temperatura y de dirrecion de aire, sino lo kito no lo doy sacado. Como lo hago??
Has de presionar el modulo hacia dentro y quitarlo por el hueco del OBC (que tambien tienes que quitarlo), segun tengo entendido ;-)
Uf!! al final lo di sacado, me cabree y tire fuerte dandome igual todo, jeje. Ahora toca kitarle los enchufes y cambio de leds, a ver como keda.
Pues si, lleva leds, fijo q no te fijaste bien y te parecieron bombillitas. La unica bombilla q lleva es una central, el resto leds.
