Brico-Manual desmontar moldura volante
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por Oskar_Serie1, 9 Mar 2014.
  1. Oskar_Serie1
    Oskar_Serie1 En Practicas
    3 Nov 2013
    Bmw Serie 1 e87
    Hola!!
    Alguien me podría decir como se desmonta la moldura de plástico del volante?
  2. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Lo primero de todo es quitar el airbag del volante, que se quita empujando hacia dentro con un destornillador plano por los dos huecos que hay a cada lado de la base del volante, detrás del aro.
    Una vez fuera, hay que desatornillar los 3 tornillos que fijan la moldura a la base del volante. Esos tres tornillos se encuentran en la parte de atrás de la base del volante.
    Si te pasas por la zona de bricos, te sirve el brico de cambio de volante para saber cómo se quita.
  3. 4dr14n
    4dr14n En Practicas
    8 Feb 2012
    MDC
    118d E87 pre
    Buenas.
    Acabo de ver los bricos y en 2 de los 3 bricos pone desactivar borne negativo, es necesario quitarle para cambiar la moldura?
    Saludos!
  4. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Sí, porque vas a quitar el airbag del volante. Si no desconectas la batería, habrá un 99,9% (por no decir del 100%) de posibilidades de que te salte después el fallo del airbag en el coche y tengas luego que pasarle la diagnosis para borrar el error.
    A Xairinho le gusta esto.
  5. 4dr14n
    4dr14n En Practicas
    8 Feb 2012
    MDC
    118d E87 pre
    Ok, gracias!
  6. Xairinho
    Xairinho Forista
    22 Nov 2009
    Asturias-Galicia
    +1000 ; 100% de posibilidades de que te quede error...y no solo eso:
    Para manipular cualquier airbag o su cableado la primera regla de oro es soltar el negativo de la batería y esperar unos 15 minutos a que el coche muera del todo... este paso previo es fundamental... lo primero por preservar la integridad física del "manitas" y segundo por tema de avería en el sistema que puede dejarte sin una pieza cara como es un airbag...así que lo de la alarma, como ves, es el menor de todos los males :guiño:
    A ivan.s y M_Riol les gusta esto.
  7. Diego_79
    Diego_79 Forista
    14 Jun 2011
    Para mi quitar el airbag fue un infierno... suerte!
  8. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Hay que pillarle el truquillo, sobre todo las dos o tres primeras veces hay que armarse de paciencia, sí! Jejeje!
  9. Diego_79
    Diego_79 Forista
    14 Jun 2011
  10. sumbeam
    sumbeam Forista
    8 Jul 2011
    Galicia
    F11 535i Aut. M
    Lo más complicado es encontrar las "rajas" por las que hay q meter el destornillador plano para liberar las patillas del airbag.
    Luego te hará falta una llave de tubo para sacar el volante.
    Por cierto, hazlo con la dirección recta!
  11. Alvertisss
    Alvertisss En Practicas
    5 Nov 2007
    Tan complicado es?? Yo pensaba que eso iba a presión!!! Mi moldura esta pelada y queda muy fea. O bien conpro una por eBay, y le pido a alguien que me la haga de carbono. En fin....
  12. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Esos prefijos de titulo nos engañan, pinchamos pensando que és un brico y luego és una Duda.
    Editalo por favor @Oskar_Serie1 , y ponlo como tiene que ser,gracias.
