desmontar panel puerta trasero con cortinillas de serie
R
roky///M
Guest
que yo sepa,se desmonta igual,hay que hacer fuerza para afuera y sacar las grapas, también hay que quitar el tornillito que hay sujetando el tirador de abrir,luego con cuidado desconectas algun conector si lo hubiese,y tienes cuidado con el sistema que enrolla la persiana.un saludo
roky///M;9349432 dijo:
ya probé y no sale, verás em las puertas traseras hay dos cortinillas, la de la ventana que sube y baja y queda dentro del panel y otra que está en el marco pequeñito que cubre la ventana pequeñita, y para sacar el panel hay que tirar hacia afuera y hacia arriba para desenganchar el panel del lamelunas, pero el problema es que la cortinilla pequeñita no me deja tirar del panel hacia arriba y no se como se saca esa cortinilla...
R
roky///M
Guest
kendall alvarez;9349465 dijo:
yo lo tengo también como tu,nunca lo he sacado,por eso imaginaba que era igual a las que no lo llevan,no cai en la persiana chica,imagino que tendrás que sacar la moldura de aluminio que guarda la persiana pequeña y el mecanismo,para que puedas sacar la grande sin que te estorbe,lo que ya no se,es si esa moldura pequeña,va sujeta con grapas,o lleva algún tornillo oculto,sera cuestión de que te fijes bien,en caso de no llevar tornillo,se sacara tirando de ella,hasta que las grapas se suelten,es una suposición,como digo,las mías van bien y nunca he intentado sacarlas.un saludo
roky///M;9350223 dijo:
si a mi me funcionan bien, pero quiero meterle otra cosa y necesito sacar los tapizados traseros
Pedro
Tienes que quitar la moldura que lleve tu coche y soltar dos tornillos que sujetan la cortina a la puerta.
Yo no lo hice y rompí las sujecciones de la cortina.
Pedro;9360158 dijo:
que moldura?, la de plástico que cubre la cortina??? yo he tirado de ese plástico y no sale ni de coña
Pedro
En el mío es la moldura de madera que decora el panel.
es decir, saco la moldura, desatornillo la persiana que va en la moldura y ya sale como las puertas delanteras??? no tengo0 que sacar la cortina pequeñita?
Pedro
La cortina pequeña sale apalancando el perfil donde va escondida desde arriba, quítala para poder sacar el pane de la puerta el cual debes soltar de las grapas que tiene abajo y en los laterales, los tornillos de detrás de la moldura y finlamente subirlo para desencajarlo de su carril.
Pedro
La cortina pequeña se guarda dentro del perfil vertical de la ventana, ese es el que tienes que quitar para sacar el panel de la puerta hacia arriba.
Pedro;9368741 dijo:
ya, ya se que lo tengo que quitar, lo que no sé es como quitarlo...
