Como desmontar los altavoces delanteros Compact E46 Cambiar los altavoces delanteros del Compact E46. por Escarolo 1- Quitar la tapita de plástico que pone AIRBAG con un destornillador plano 2- Quitar el taponcito que hay en el tirador interior de la puerta, con mucho cuidado para no marcar el plástico 3- Quitar el otro taponcito que hay en la parte inferior de la puerta, dentro de la guantera 4- Quitar la moldura de aluminio del asidero de la puerta, introduciendo un destornillador por debajo y quitando la tapita donde iría el mando de regulación de los espejos eléctricos 5- Quitar los 4 tornillos que están en los sitios indicados, cuidado que hay dos cortos y dos largos, siendo los cortos los indicados con 2 y 3 y los largos los 1 y 4. Cuando quiteis el nº 2 sacar el tirador de la puerta desenganchando el cable que lleva un clip blanco. 6- Tirar del panel con fuerza, por la parte inferior pero con cuidado para no romper alguna grapa. Hay que tener mucha fe. Vereis esto: 7- Desmontar el woofer original. Lleva 4 tornillos: 8- Hacer soportes de madera DM. Yo he usado una pieza de 19 mm de espesor y otra de 10 mm de espesor. Se corta la primera usando el altavoz original de plantilla y la segunda redonda, se atornillan y encolan entre si aplicando presión. Se hacen los 4 agujeros para atornillarlos a la puerta y se avellanan para que entre bien con las piezas de plástico de la puerta. Hay que practicar un cajeado para que encaje con un tornillo hexagonal que sujeta la guía de la ventanilla Avellanado de los 4 taladros Tornillo hexagonal cabroncete Cajeado para que entre la cabeza del tornillo hexagonal Colocación en puerta Colocación de woofer C608 GTI de JBL 9- Sustitución de tweeters. Quitar la moldura con cuidado de no romper las grapas. Recorre todo el marco de la ventanilla Ahora montar todo ESPERO Q ESTO TE VALGA
Si señor, TELAR. Te has molestado en buscar y en encontrar toda la Información detallada y completísima. =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= A ver ahora quien dice que no desmonta los paneles de las puertas porque no sabe .
