Hola chicos,queria saber como se desmontan los dos parachokes de un e-46 del y tras,ya he visto algun q otro post pero queria saber los tornillos donde estan exactamente,como se kitan las grapas,si hay alguna cosa q sea complicada y tenga trukillo,cosas asi. Y de paso,voy a poner los del e-46 coupe (el mio es un berlina),saber si los anclajes,grapas,soportes y demas son exactamente iguales o tendre q ir al conce a comprar alguna cosa. Fer y entendidos ayudaaaaaa plis!!!!!!!!!.[:>pray [:>pray [:>pray Los tengo q montar esta semana y estoy mas verde q una colP) P) P) .sds
por fin los pones ,eh??????? Para el trasero tienes 6 tornilllos ,3 a cada lado ,dentro dl maletero ,debajo d los pilotos, tendra q qitar todas las grapas q van por el pasa ruedas y lo q cubre por debajo dl coche (un plastico d esos q cubren los bajos), creo recordar q nada mas ,luego tiras haci atras y sale ,tendras q cambiar el cacharro q absorbe los golpes d un paragolpes a otro ,pero eso es facil ya lo veras cuando este desmontado, va con una especie d grapas. El delantero no lo desmonte yo ,pero creo q es igual d sencilllo ,quitar las grapas dl pasaruedas y cubre bajo ,quita los plasticos q protege el paragolpes d los golpes(salen a presion con un destornillador y mucho cuidado) y ahi creo q hay mas tornillos para quitar y luego hay una tuerca debajo dl paragolpes a la altura d piloto dl conductor, aqui tienes unas fotillos q te pueden ayudar. http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=41 En cuanto a comprar nada mas ,bueno el prta matriculas q el dl ci es distinto y tienes q ponerlo nuevo ,creo q costaba unos 25leuros. El trasero si lo pones tu recuerda q es un pelin mas corto q el d la berlina y si es posible tendras q acortar un pelin los tubos q entran en el coche(veras cuando lo tengas fuera) para q te entre un poco mas, pero bueno primero prueba sin recortar q a lo mejor no te es necesario. Bueno tio perdon por la chapa y si tienes dudas ya sabes . Suerte con el brico.
Gracias Felix gracias Fer. Felix en cuanto los ponga te mando fotitos..lo prometido es deuda.muchas gracias compis.
Un brico no estaría nada mal.... Por cierto, apliqué tu método para el pomo de la palanca de cambios y... "ESTUPENDO". Aproveché y cambié el cuero que tenía unos puntazos, quedó... :fliping: En cuanto termine el brico del "botón de freno de mano cromado" cuelgo fotos. SDS y suerte ;-)
Otia Zeta!!!,botoncito cromado...ummmmm q bien suena...pero hay q sacar un futiment de cosas no...???.y lo del brico esta hecho...jejeeje mi primer wakibrico..tendre q afeitarme...(por si salgo en alguna fotiko q este mono....no como otros..jejejejej):butthead: :butthead: :butthead: :cheer2: :cheer2: :cheer2:
