Desmontar Radio Professional
zip
29 Jun 2007
HOLA ALGUIEN SABE COMO DESMONTAR LA RADIO DEL BMW SERIE 1 E81 3 PUERTAS, YA QUE VI UN BRICO COMO SE HACE PERO ES DEL SERIE 1 ANTIGUO EL NUEVO VIENE CON UNA BOTONERA DEBAJO DEL CLIMA Y POR ESO PREGUNTO SI ES DIFERENTE AL DESMONTARLO O NO?...
MUCHAS GRACIAS... PK ESTA LA COSA COMPLICADA PA PODER INSTALAR EL PARROT... JEJE:realmad:
ptroo
28 Feb 2007
a ver yo lo hice pero lo hago al reves, es decir 1º quito el embellecedor, tras ello 2 tornillos thor y quito la estructura, de esa manera no mello los plasticos, es mas enrevesado pero mas limpio.118 d 122 cv
zip
29 Jun 2007
HOLA NECESITO SABER COMO SE PUEDE DESMONTAR LA RADIO PROFESSIONAL PARA INSTALAR EL PARROT HAY UN BRICO POR AHI PERO ES DEL SERIE 1 ANTERIOR , EN EL SERIE 1 DEL 2007 EL SALPICADERO ES DIFERENTE. ALGUIEN ME PODRIA ECHAR UNA MANO SE LO AGREDECERIA MUCHO, QUE ESTOY NEGRO POR NO ROMPER NADA JEJEJE :twitcy:
SALUDOS.
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
se quita igual.
zip
29 Jun 2007
ptroo;3682409 dijo:
PERO COMO QUITAS LA ESTRUCTURA?..... NO LO ENTIENDO!!!:Randy-git:
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
primero quita el modulo del clima.... luego la moldura embellecedora de arriba y ya esta... solo tienes que destornillar los que quedan tras el clima
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
el brico que hay te vale
zip
29 Jun 2007
beemer;3903734 dijo:
el brico que hay te vale[/quote
PERO VALE PARA EL BMW SERIE 1 DEL 2007 2 PUERTAS?...
PREGUNTO PK NO SE SI SERVIRA.....
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
prueba y veras
zip
29 Jun 2007
beemer;3903792 dijo:
prueba y veras
lo intentare.... muchas gracias por todo... pero sigue diciendo que la botonera que tienen los bmw nuevos no cuadra con el brico este...
Muchas Gracias... Saludos.:notworthy:
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
en mi caso es al contrario ,pronto recibire una radio pro q he comprado a un forero ,y tengo una duda yo llevo el parrot 3100 encima de la moldura de la radio entonces tengo q quitarla por narices para colocarlo en el cenicero q queda mas escondido,pero mi pregunta es ,con el tema de cableo es quitar los cables de la bussiness y conectarlos a la pro?¿Y A FUNCIONAR?¿
y el el parrot sera igual o hay que reprogramar algo?¿
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
zip;3903856 dijo:
aunque la botonera difiera (supongo que tienes AA en vez de clima) el modulo encaja en el mismo hueco sobre los mismos enganches...
AMREOR
5 Feb 2007
crisp;3904314 dijo:
Yo hice ese mismo cambio hace tiempo, pero ya tenia el parrot escondido en el cenicero, seguramente tendrás un conector en la radio business, lo unico que tienes que hacer es conectarlo a la nueva radio pro, y ya está. Te funcionará todo igual que antes.
zip
29 Jun 2007
beemer;3904834 dijo:
NO TENGO CLIMA. Y DEBAJO LA BOTONERA.:radar:
Cases
17 Feb 2002
Como dice Beemer se quita igual, quita el embellecedor frontal haciendo palanca con un destornillador plano, cuando lo quites ya verás los tornillos de la radio y del clima, ten paciencia porque dentro hay muy poco espacio para poner el parrot, quien me lo puso se las vió canutas...
Cases
17 Feb 2002
Esa botonera tb la tienen los serie 1 antiguos si tenian asientos calefactados o PDC por ejemplo. Eso no influye.
