Desmontar valvula ralentí.
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Ferry31, 19 Abr 2005.
  1. Ferry31
    Ferry31 Guest
    Hola!
    Hace un tiempo me recomendasteis desmontar la valvula del ralentí para arreglar el problema de inestabilidad del ralentí (de 500 a 1000 en acelerones). La cuestion es que la tengo localizada, pero no se por donde empezar. Si alguien puede decirme como desmontarla paso a paso...
    Es un 525i E34.
    Gracias.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    A la valvula llegan dos tubos,uno por arriba y otro por abajo.
    Suelta primero el de arriba,esta metido a presion,pero ten cuidado,por que esta sujeto al colector de admision con unas patillas de plastico que se suelen romper con suma facilidad y despues no podras sujetarlo.
    Una vez suelto ese tubo,desconecta la valvula y empujala hacia atras del motor,para que se salga de su alojamiento,despues dejala caer por debajo del colector,suelta la brida que sujeta la otra manguera y ya la tienes fuera.
  3. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Como se limpia luego? Aire a presion?
  4. fer316
    La mejor manera es meterlo en un recipiente con gasolina o desengrasante y dejarlo unos minutos,despues soplarla bien con aire a presion y probar.
  5. E-34
    E-34 Guest
    Yo lo he hecho con limpia carburadores. Un amigo mio lo ha hecho con limpia-inyectores, llenándolo y tapando los agujeros, y a agitar como una maraca!!!
