Hola buenas, tengo montado en mi e36 coupe un desplazado que me encanta, lo que no sé es si me dejaran pasar la itv con el, yo cumplo la distancia de 12mm y el coche no trae airbag de serie. Un amigo guardia civil me dice que ahora hasta te pueden multar aunque cumplas esos requisitos. que es una nueva ley pero ñi idea de esa nueva ley. Gracias y un saludo
Si cumples los requisitos de diámetro (creo que una variación que no supere un + - 10% respecto al original), distancia a los mandos de intermitentes y tal lógica, y que el coche no traiga de serie airbag...no debes tener ningún problema. La cosa es que con un desplazado + piña es raro que no te vayas de distancia, a no ser que sea una piña bastante plana. En el golf mk2 yo llevo un Nardi Torino original semidesplazado y una piña normal y cero problemas tanto en ITV como con la policía.
Cumplo lo del 10% tambien lo de que el coche no traiga airbag de serie, y los 12mm justos que mandan. Yo fui preguntar y me dijeron que debe estar homologado...
Yo llevo un desplazado homologado en ficha. Eso si, está homologado desde 2012, y en enero 2013 cambiaron las normativas todas de homologación. Pero lo curioso, es que mi e36, es del 95, de serie con airbag de volante. De todos modos, cuando se había homologado, pedían que no podría ser inferior a 350mm y que pudiese accionar las palancas de intermitencia y limpias sin sacar la mano del volante. Asi que, va también un poco en función de cuán largos tengas los dedos.
Y qué explicación te dan para dicha homologación? Si estás seguro de que cumples lo del 10%, lo del airbag (que muchos piensan que todos los coches lo llevan jajaja) y lo de la distancia a los mandos, ve a pasar la ITV con ello y si te tiran, reclamación formal y a por todas, pero con la normativa en la mano. http://www.f2i2.net/documentos/lsi/STO_Vehiculos/Reformas/ManualReformasVehiculosRev3.pdf Echa un vistazo a las páginas 84 y 85.
Es un volante que no es plano, si no que el aro está más hacia el conductor que la base, por decirlo de alguna manera. Este sería semidesplazado:
Ok ya lo entiendo, muchas gracias, ahora entiendo el problema de las palancas de intermitentes y demás
Lo acabo de leer la pagina 84 y 85 y hay un parrafo que pone en la pagina 85 se la voy leer en caso de que me digan algo. Muchas gracias por todo, voy ir en poco a intentar pasarla haber que me dicen tengo cita a las 20:15 Te estoy muy agradecido La cosa esque ese archivo es del 2016 haber si no fija jajaja
Si no llevas cinturon que es de tontos no llevar cinturon en un coche en el que la unica proteccion que tienes es el cinto. Y tambien te lo puede partir el otro volante que de blando no tiene nada almenls el que saqué que era el de serie.
Pasé la itv sin ningun problema con el desplazado montado. Sin más y mira que el del la itv un dia antes le fuera preguntar si se podia pasar con el desplazado y me dijo que devia estar homologado. Sin comentarios hahaha
Si pagas homologación vale hasta una rueda de bicicleta ahí clavada. Eso si primero paga para que pase a ser seguro. A mi no me gustan esos volantes particularmente, pero no siendo mi coche. Respect .
Los volantes de serie son bastante mas deformables de lo que parece, al menos los actuales. Entiendo que poneis ese volante desolazado porque no teneis regulacion en profundidad de la caña de direccion no? Desconozco el e36 en ese aspecto .
Con la forma de una llanta trasera de un BMW en doble medida. O tipo kart. O de algunas maquinas recreativas de los 80...
No tengo regulacion de altura del volante en mi e36 cierto, pero que va yo lo pongo por estetica que me encanta como le queda. No compre un desplazado feo para nada es el mismo que el de las fotos que publicaron arriba.
Si no tiene airbag y no te pasas del 10% no hay problema. Pero si has cambiado la piña, esto sí que sería reforma.
si me explicas eso de cambiar la piña? eaque poner hay que poner siempre piña si se quiere montar desolazado no? tampoco esque esté seguro. Pero cumplo los 12 mm de separacion entre la palanca de intermitencia y el volante en plan que das accionado intermitentes son soltar volante.
si nos cuentas que paso con el 750i ; te cuento todo lo relativo a volantes( es broma no tengo ni idea de volantes )
No lo sé, pero instalar algo que aleje el volante del salpicadero es reforma... El año pasado legalizamos una piña en un golf que venía con suspensión también. De volantes desplazados no se habla nada. Lo consulto y os lo digo.
El 750i el tipo pide demasiado por el tiene deudas del impuesto de matriculacion y tiene fuga de liquido de frenos pornel bombin en el pedal. Pero yo le pase el numero de contacto aun forero que me hablo por priv ya que no me decidi por comprarlo.
Estaba intrigado !!. Lástima no te puedo ayudarte con el tema del volante . Ya verás como te va quedando genial ese e36
